  1. Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    Olá a todos num deixei de verificar que esse topico vem se arrastando por um certo tempo aqui no forum, quero dizer a todos que esse problema eu solucionei em minha malha de aps.
    Utilizo muitos tipos de antena pras minhas ERBs, Omni, setoriais, direcionais etc.
    O que danifica os cartões, é a estatica que fica acumulada no ar, o que deve se fazer é soldar o terra do cartão aquela parte que fica em contato com aquela 'presilha' dos slots, eu vi isso num terabeam que eu desmontei
    e soldei aqui em um mk pra testar. até hoje nunca mais deu problema e detalhe antes era só chover que ferrava um cartão, hoje tenho mais de 40 cards na minha rede toda e nenhum deu pau mais depois que fiz isso.
    Rapaz, eu não soldei, mas parafusei ele junto com a RB, por cima dela, no aterramento que desce pro nobreak, teoricamente seria a mesma coisa que soldar na presilha do cartão pois ambos estão em contato, mas isso não resolveu meu problema não...
  2. Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    EDBRITO, tbm já fiz isso e não resolveu meu problema, como já falei várias vezes o defeito é unico, a solução, são várias depende da extrutura montada, já tinha visto isso que você falou em outro post.
  3. Agora, realmente vc tem razão.
    Esse problema é dificil de ser solucionado porque poder ter varios fatores que causam esse mesmo problema.
    Se o problema é aterramento, isso que eu acabei de descrever resolve.
    Porem se num for, é preciso analizar outros aspectos tecnicos como nivel de potencia empregado na antena, é preciso ter cuidado com a relação potencia X ganho porque isso tambem pode deixar seu cartão senssivel a choques estaticos.
    Outra coisa, é preciso ver a qualidade das fontes utilizadas, e a qualidade dos pig tails.
    Outro fator importante, umidade.
    Eu utilizo aqui uma solução da wurth, um quimico que impermeabiliza minhas placas e proteje da umidade e pode ser aplicado ate com o equipamento ligado.É preciso considerar umidade qualquer quantidade micro de acumulo de agua mesmo aquele acumulo que naum é perseptivel ao olho.
  4. Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    Passa o nome e onde podemos comprar este quimico..
    Aqui utilizo silica gel pra diminuir a umidade dentro da caixa, uma dica de um colega neste mesmo tópico eu acho...
  5. Estranho seu caso , sempre usei senao e esta setado pra 17dbi e esta bombando o tempo todo , o que ja aconteceu por dua vezes que un estrondo(descarga Eletrica) alterou a frequencia do cartao , mais foi so voltar en 2.4 e voltou a funcionar normal.
    Citação Postado originalmente por Vini25MKT Ver Post
    Senhores, bom dia.http://200.165.70.186/cfg?page=regis...Table=RegTable
    Gostaria de saber quais os melhores cartões que podem ser utilizados em provedores, o motivo desta pergunta é que através de pesquisas observei que os cartões da Senao e Atheros são muito sensíveis e perdem potência após dias de chuvas. Falo isso porque troquei pela segunda vez o cartão Senao após chuva e não pretendo bancar cartão toda vez que chover. Observei que em alguns tópicos do fórum alguns users disseram que o Ubiquiti é o mais indicado para provedores, mas gostaria de saber se esse cara tem o mesmo desempenho dos Senao em relação a sinal, etc... e se eles são realmente mais parrudos do que o Senao e Atheros em relação a sensibilidade... lembrando que devo utilizar potência de no máximo 400mW.
    Estou utilizando atualmente:
    Antena Omni 2,4ghz 15dbi Hyperlink
    Mikrotik
    Cabo RGC 213
    PC - Placa mãe P4 / 512Mhz / HD80
    Desde já agradeço pela força galera!
  1. Novo cartão Mikrotik de 800mW
    Por Bender no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 31-01-2012, 10:06
  2. Cartão WiFi perde potência
    Por jmathayde no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 07-12-2011, 10:50
  3. Respostas: 5
    Último Post: 10-01-2011, 09:24
  4. Respostas: 14
    Último Post: 21-11-2010, 23:00
  5. depois de chuva com raios perde potencia
    Por ederamboni no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 27-11-2007, 09:28
