    Padrão Tabela comparativa de cartões Mini-pci
    Fala galera,
    Estive dando uma pesquisada em cartões Mini PCI, mas antes de fechar a compra do ubiquiti XR2, gostaria de confirmar qual o valor de corrente que a Motherboard A7V8X-X da ASUS disponibiliza no slot PCI.
    Alguém tem essa informação?
    Abraços,
    Segue abaixo dados comparativos:
    Modelo CM9
    Frequência 2.4Ghz / 5.8Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo 430mA
    Potência 18dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 105,00
    Modelo EMP8602-S
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1A
    Potência 28dBm
    Chipset AR5430
    Valor R$ 98,00
    Modelo EPI-3601S
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo -
    Potência 27dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 85,00
    Modelo SR2
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1.1A
    Potência 26dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 399,00
    Modelo XR2
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1.3A
    Potência 28dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 350,00
    Modelo R52
    Voltagem 3.3v
    Consumo 400mA
    Potência 19dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 90,00
    Modelo R52H
    Voltagem 3.3v
    Consumo 800mA
    Potência 25dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 149,00
    Última edição por Vini25MKT; 03-09-2008 às 02:26.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    SR2 usado com adaptador pci você vai conseguir no máximo 200mw, os adaptadores/slots não geram corrente suficiente para o cartão trabalhar com potência default.
    Última edição por Magal; 03-09-2008 às 04:03.
    Citação Postado originalmente por Vini25MKT Ver Post
    Fala galera,
    Abraços,
    Modelo CM9
    Voltagem 3.3v
    Consumo 430mA
    Potência 18dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 105,00
    Modelo EMP8602-S
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1A
    Potência 28dBm
    Chipset AR5430
    Valor R$ 98,00
    Modelo EPI-3601S
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo -
    Potência 27dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 85,00
    Modelo SR2
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1.1A
    Potência 26dBm
    Chipset AR5213
    Valor R$ 399,00
    Modelo XR2
    Frequência 2.4Ghz
    Voltagem 3.3v
    Consumo 1.3A
    Potência 28dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 350,00
    Modelo R52
    Voltagem 3.3v
    Consumo 400mA
    Potência 19dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 90,00
    Modelo R52H
    Voltagem 3.3v
    Consumo 800mA
    Potência 25dBm
    Chipset AR5414
    Valor R$ 149,00
    Vini, por favor, qual loja vc encontrou esses preços, estou precisando de alguns.
    Abç,
    Fala Iron,
    Alguns preços foram no mercado livre mesmo, outros foram na linktech (www.linkteck.com.br).
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Entâo o problema não é nem o slot da placa e sim os adaptadores! mas qual o motivo dos mesmos limitarem a corrente do cartão? a função do mesmo não seria apenas de fazer uma ponte adaptadora pelo motivo do cartão ser menor do que o slot da placa?
    Abraços galera!
    nosf
    Brother, parabéns pelo post!
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    O problema é no slot das MBs.
    Abraços galera!
    Fala Magal,
    Entendi então o problema é o slot da MB. Neste caso existe alguma MB que forneça corrente suficiente para a XR2 por exemplo, ou somente RB seria capaz disso?
    Alguém sabe onde encontro informações técnicas de corrente nas MB's?
    Abraço,
    Última edição por Vini25MKT; 03-09-2008 às 17:05.
    no proprio site da routerboard tem as especificacoes de consumo
    Ale,
    Procurei no site da ASUS mas eles não informam a corrente disponível no slot.
    Thumbs up
    Uso 5 EnGenius a 600mw nesta placa mãe que você comentou e funciona beleza !
    Detalhe uso uma fonte de 600W
    abraços a todos !
    Talvez com uma análise nesses adaptadores possa ser feita uma conexão de alimentação direta na fonte do PC de maneira que não seja necessário usar a alimentação do slot, alguns adaptadores tem um regulador de tensão assim ficaria fácil fazer isso. Uma sujestão para resolver esse problema. Temos algumas placas de vídeo que tem tomada auxiliar para não forçar o Slot AGP, pode-se improvisar isso e resolver o problema.
    Hm se isso for realmente um fato, essa limitação e energia por parte do slot PCI, existe alguma forma de contornar isso? como o amigo falou que usa uma fonte de 600, ou sera que nao da mesmo por ser limitação da PCI?
    Com as RB's isso nao acontece? pq se nao acontecer, o jeito é comprar uma pra fazer um simples AP, e montar um pc com outras funções do MK (caso necessario)
    Mas qual a distacia de seus clientes ao pop pra precisar de tanta potencia?
    Pois uso aki 100mw de potencia e atende legal a clientes com 2 e 3 km
    potencia nao e sinal de qualidade, o sinal melhora muito pouco eu recomendo no maximo 250mw nao e interessante mt potencia, o cartao comeca a abrir o bico com 20 ou 30 clientes simultaneos fora a ocilacao dos ping, tenho clientes a 4 kms com sinal 90% e com ping de 1 a 2ms, filezim
    tbm uso 250mW, mas o problema é, se por algum motivo eu precisar de mais, como farei? E outra, este tópico esta sendo interessante para nos orientar de que se realmente o problema de limitação de corrente existir no slot, então pra que investir em um cartão parrudo em termos de potência se com o sistema que vc tem não chegara nem na metade da potência do mesmo! Isso é questão de "dimensionamento"!
    Última edição por Vini25MKT; 04-09-2008 às 13:48.
    comprei esses dias um par de aprouter 352 acho agb, cara que coisa maravilhosa, troutput excelente, coloquei ele na torre com 2 paineis seto. horizontais pegando metade da cidade, olha, tava uma caga pendurar meus clientes virei 30 clientes hj para la, deixei em bg todos estao conectados dando troutput de 10mb, amanha viro mais 30, intao o mk anda me decepcionando...
    Essa tabela ficou muito boa mesmo, só faltou colocar mais um item no final de cada cartão.
    Homologado: Sim ou não.
    Parabéns pelo topico.
    Citação Postado originalmente por rodrigorso Ver Post
    Fala Rodrigo,
    Vou ver se consigo editar quando chegar em casa!
