  1. Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Não existe diferença entre Pc e Rb para acesso externo. Mikrotik é mikrotik. Há diferença esta entre as versões. Essa que postei são para as versões 3x e 4x. A que esta acima, é para a versão 2x.
    eu coloquei tudo issu ai tambem e nao deu serto ja tentei de todo jeito :s
  2. Somente nesse caso. Me adciona no msn que farei para voce gratuitamente.
  3. Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Poxa amigo valw mesmo hein quem sabe sabe ne hehehe ficou xou
  4. Fala ai galera to desde segunda-feira tentando fazer esse acesso remoto e nada já fiz inúmeras tentativas alias fiz todas e não deu certo ainda meu ultimo script foi este aki
    # Set needed variables
    :local username "claudinhohw"
    :local password "********"
    :local hostname "claudinhohw.ddns.info"
    :global systemname [/system identity get name]
    :if ($systemname = "Site1" ) do= {
    :set hostname "yourdomain1.dyndns.org"
    :if ($systemname = "Site2" ) do= {
    :set hostname "yourdomain2.dyndns.org"
    :if ($systemname = "Site3" ) do= {
    :set hostname "yourdomain3.dyndns.org"
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    # print some debug info
    :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
    :log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
    :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
    :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
    # get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # parse the current IP result
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [ick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging, but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    # Determine if dyndns update is needed
    # more dyndns updater request details available at DynDNS.com - Support -- Developers' Connection -- Update Specifications: Perform Update
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
    :set dyndnsForce false
    :set previousIP $currentIP
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" src- path="/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/dyndns.txt"
    :local result [/file get dyndns.txt contents]
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
    ut ("Dyndns Update Result: ".$result)
    } else={
    :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
    Meu MK é V.3.25, já alterei até o modem mais não consegui nada ainda gostaria da ajuda de vcs meu modem e um Dlink 500b ADSL 2+, roteado tenho internet de 8mb nele....
    obs: eu estou na mesma rede que estou testando o acesso remoto tem alguma coisa a ver?
    Segue a imagem de como esta os erros...
    http://thumbnails32.imagebam.com/926...a692604968.jpg http://thumbnails31.imagebam.com/926...c792604974.jpg http://thumbnails28.imagebam.com/926...6392604985.jpg http://thumbnails32.imagebam.com/926...c392604996.jpg
    desde já agradeço ajuda de todos
    Última edição por claudinhohw; 11-08-2010 às 15:28.
  5. Estou tendo um problema com meu acesso remoto...
    Fiz tudo direitinho, mais quando tento acessar da uma mensagem "port 80 no response" outra coisa, a apçao Scheduler não esta executando o script....o scheduler fica executando, mais o contador do script não muda!!! Tem alguma soluçao, a versao que estou usando e a 3.30, preciso instalar o tools???Aguardo respostas.
  1. Respostas: 225
    Último Post: 17-09-2013, 11:13
  2. Acesso remoto ao mikrotik
    Por Aredeprovedor no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 21-05-2012, 09:54
  3. Acesso remoto ao mikrotik - solucao
    Por Raniel no fórum Redes
    Respostas: 43
    Último Post: 09-09-2008, 13:08
  4. Acesso remoto ao mikrotik - avançado
    Respostas: 9
    Último Post: 25-07-2008, 11:09
  5. Porta para acesso remoto ao Apache
    Por debora no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2002, 17:49
