Página 2 de 7 PrimeiroPrimeiro 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Amigo, esta queda da omini já é um problema. E por natureza de projetos omini já tem tendência a dar mais ruídos. Ainda sendo da Aquário, mais ainda. Eu tinha experimentado e não gostei muito delas.
    A de 12 que voce citou é a "panelinha" de 12 dbi da aquário? É o que eu uso. Elas só cobrem 60% com eficiencia. Mas clientes próximos conectam mesmo com 90º, dando a entender que estes 60º não são tão críticos assim.
    E usa elas em polarização horizontal. É fácil, só troca um parafuso na fixação do suporte. São baratas e eficientes. Tem relatos aí que dizem durar 3 meses, mas eu já tenho antena fazendo ano.
    Já tentei usar hyperlink 14 dbi e deu menor resultado. Além de serem pesadas.
    Talvêz porque todos estão com no máximo 1200 metros. Há quem diga que as panelinhas não são boas para longa distância, mas eu nunca testei.
    Só que se usar polarização horizontal, vai ter que trocar a polarização nas grades também.
    Eu não tenho conhecimento do cartão, mas você disse estar em default. Qual é o default dele?
    Editando: perdão, não tinha visto o post do Gosulator. Então é 28 dbm. Acho muito mesmo.
    Na questão de potencia eu já testei e constatei, quanto mais baixo melhor.
    Tenho um usuário praticamente de frente para uma panelinha e na ralink dele o ruído é zero. Nos outros então nem perto de ruído.
    E neste POP tenho 16mW de potencia. Até ontem estava com 32mw, mas baixei. E este pop recebe da base em WDS, que está com 1200metros de distância. E lá tenho também 16mW.
    E está passando 24, 36 e até 48mbps.
    Eu comecei a desconfiar de potencia quando setei no máximo de potencia e não deu mais conexão. Usuário pegava o sinal mas não pegava IP de jeito nenhum. Já se vão dois meses que está com baixa potencia e é só alegria.
    Citação Postado originalmente por animetaldeath Ver Post
    Olá amigos do Under-Linux esse é o meu primeiro Tópico, só estou pedindo a ajuda de vocês
    pois já estou sem soluções para o meu problema, que acho não ser muito grave, porém a minha inexperiência
    deve estar contribuindo para que eu não consiga sanar esse problema.
    Vamos ao problema...
    Tenho uma torre telescópica de 9m de altura instalado na laje de uma residência, totalizando numa altura de 12m
    do solo, no alto desta torre telescópica tem uma caixa hermética + 75cm de rgc213 c/2 N machos nas pontas
    (bem soldados e sem curto) + 1 omni de 15dBi da Aquário, na caixa hermética tem uma routerboard RB433 com
    uma placa miniPCI Ubiquiti XR2 setada no Mikrotik(v3.10) com potência "default" + 1 pigtail MMCX / N femea de
    + ou - uns 15cm.
    Com isso tudo em mãos tenho 8 clientes num raio de 500m "TODOS" com Ralink RT2561 + 10m de rgc58 + grade
    Aquário 25dBi, apontadas e bem alinhadas ao ponto de acesso, esses tem nível de sinal 70 ~ 100% porém o nível
    de ruído é altíssimo chegando aos 70% ~ 80%, utilizo o software da propría Ralink para monitorar os dados, e vendo
    isso da RB433 pelo o Winbox esses mesmo clientes dentro do raio de 500m tenho Tx/Rx altos em torno de 5.5 a 11Mbps
    e "P Throughput" na casa dos 6500Kbps pra cima, porém o nível de ruído na recepção(Rx) é acima dos 41dB.
    Agora os outros 2 clientes, 1 a 2,8Km e outro a 2,5Km ambos possuem rádios setados a 200mW(23dBm) e com pigtail
    de 25cm + grade Aquário tem ganho de sinal na casa dos 30 ~ 35%, dou pings no ip da XR2 fica na casa dos 35ms
    em média o ruído não sei pois o firmware dos rádios não mostra e vendo isso da RB433 pelo o Winbox o Tx fica em
    torno dos 2 ~ 11Mbps e o Rx fica nos 5.5 ~ 11Mbps, "P Throughput" 1800Kbps a 4200Kbps, sendo que as vezes isso
    cai pra 74, 25, 30, 50, 150Kbps é quando não se consegue navegar lá, e o ruído na recepção visto pelo o Winbox é de
    21 ~ 28dB. desses dois clientes...
    Já tentei muuuitas coisas, setar ACKTime manualmente, mudar o padrão da modulação para b+g ou g, trocar o XR2 de
    slot miniPCI, troquei o pigtail por um menor, troquei a antena de 15dBi por uma de 12dBi da Aquario, antes era um PCAP
    e comprei essa RB433, antes tinha 9m de rgc213 sem estanho agora tem apenas 75cm com estanho, antes tinha 7m de
    torre telescópica, agora tem 9m, já troquei o canal, e o mais engraçado quando era PCAP + uma Samsung SWL-2400P,
    uma placaquinha PCI de 35,00, era melhor do que está agora!!! Acreditem se quiser! Eu mesmo já não sei mais o que
    fazer, entrego na mão de DEUS e nas mãos de vocês meu queridos amigos do fórum, conto com a ajuda de todos...
    "OBS. Lembrando que a minha antena de 15dBi da Aquário sofreu uma queda de uma altura de 6m, devido a um descuido
    na hora de desmontar a torre telescópica para reparos do ponto de acesso, eu abri ela e nenhuma das soldas da
    estrutura dela quebrou, porém o bastão que envolve a estrutura ficou torta devido a queda. Isso a uns 3 meses."
    Um abraço e fico no aguardo!
    Última edição por 1929; 07-09-2008 às 09:14.
  2. #8
    Reforçando as palavras do amigo acima, baseado nesse programa da ralink se durante uma instalação nova em meus clientes no for indicado 70% de ruido a antena esta ainda desalinhada kkkkkkkkk.. ou seja, o sinal está muito baixo. Mas a situação do amigo que iniciou o topico aconselho o mesmo não procurar ajuad da tia ANA, visto ele está uando um cartao de alta potencia e não é homologado ainda, o melhor seria substituir por um cm9 de 63 mw, esses eu uso aqui com antenas setoriais hiperlink(20dbi) e ideal(15dbi) fica show de bola o resultado. Tenho concorrnte usando radios superpotentes com antena similares as minhas e o sinal dele(qualidade do link) é uma merda(desculpem o termo), visto o alto ruido amplificado junto a potencia. Para confirmar ainda mais que potencia não é sinomino de qualidade, estou fazendo uns testes aqui com esse cartao XR2 e posso afirmar ele é muito eficiente, é um otimo cartao, mas não posso deixar de frisar aqui que nos teste que estou fazendo, em clientes antes usando o cm9 com sinal de 73% era rapidissimo a conexao(obtenção do IP) agora esse mesmo cliente testado com o XR2 tem sinal de 100%(42dbm) e quando solicito a conexao com o ap demora para pegar o IP e as vezes fica dando erro necessitando algumas rediscagem para fixar a conexao, comprovando claramente que potencia alta prejudica a qualidade do serviço.
  3. #9
    Padrão O que fazer para melhorar?
    1929 muito obrigado amigo pela sua resposta!
    Cara diminui a potência de default(28dBm) para 12dBm(16mW) e logo depois para 15dBm(32mW) meus usuários acima de 2Km começaram a cair, entaum voltei para os 28dBm.
    A antena que estou usando agora é omni Aquário de 15dBi(do incidente) e tenho uma de reserva omni Aquário de 12dBi intitulada por você como "panelinha", porque esse nome ela é melhor que a 12dBi? Se eu usa-la na polarização horizontal será que irei conseguir atender melhor esses dois clientes acima dos 2Km? Que antena tipo, modelo ou marca de antena você me recomenda para um "multi ponto", pois nesses clientes gostaria de estar na marca dos -65dBm neles com Throughput de no mínimo 2048Kbps pra cima, mais o máximo que consigo HOJE é -69 ~ 77dBm e o Throughput ocila muito, o ruído nesses dois fica na casa dos 21 ~ 30dB, é um nível alto não acha?
    Estou pensando seriamente em
    trocar a torre telescópica por uma modular(estaiada), acho que naum preciso de muita altura acho que no máximo uns 12m sobre a residência para poder dar mais visada, pois tem uma coisa que eu naum disse, esses dois clientes acima de 2Km, quando eu fiz a instalação deles eu naum tive visada do meu ponto de acesso, será que isso tbm contribui para o baixo nível de desempenho e alto ruído da rede? Fico no aguardo brigadão mais uma vez pessoal!
  4. #10
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    Olá amigo Mirandapb!
    Entaum a razão dos problemas seria o cartão XR2?
    Ou simplesmente o mesmo estaria mau configurado, devo eu diminuir a sua potência e rever meus clientes, ou simplesmente subistitui-lo por um CM9 e rever meus clientes?
    Sem bem que o que deu a entender é que eu poderia tbm estar usando 3 CM9 na minha RB433 com três paineis(tbm homologadas) assim conseguindo um sistema de baixa potência e maior estabilidade.
    Ou posso eu ainda dar um jeito com o que já tenho, aguardo respostas, muito obrigado amigos!
  5. #11
    se nos radios clientes o sinal e 30~35 , para ambientes poluidos e muito baixo, teria que ficar acima de 50, eu coloquei um XR2 e o sinal tb ficou muito mais baixo que uma dlink 530 que tinha, nao descobri o porque, ja que setei pra mais potencia que estaba a 530, nao sei se e o pigtail que e de cabo rg174, tive que tirar e deixar com a dlink530.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    Olá amigo Johnicar
    Entaum cara é justamente isso tbm que está acontecendo aqui, antes da minha antena cair eu tinha um PCAP placa PCI uma Samsung SWL-2400P usava um pigtail SMA da aquário de 25cm e a omni de 15dBi da Aquario só que com 7m de rgc213 até a omni e esse mesmo cliente eu conseguia mandar 1Mbps de internet e o sinal de Rx dele no winbox era de -68dBm, hoje estou com a RB433, fonte de 18v 3,5a estou alimentando e fazendo o bridge usando um único cabo UTP, uso o padrão 568A para dados e os pares marrom para positivo e azul para negativo, tudo na LAN1 da RB433, com uma XR2 setada em 28dBm(default) e esses clientes tem um tráfego instável, com constantes ocilações de throughput é uma pena, estou atras de uma solução e não vou descançar enquanto não achar uma, um abraço!
