    Padrão Duvida quanto ao sinal
    Bom galera é o seguinte, montei uma repetidora utilizando ap alfa803 e omini 9 dbi da hypertec. Há 3 km o sinal não esta legal, tipo no ap cliente o sinal em rssi esta em 24. Minha duvida é a seguinte, o ap que é fraco ou é a antena? Digo porque no meu ponto principal uso rb+cartões minipci+setorial de 12 dbi, a 8 km consigo um sinal bem maior que esse!
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Meiobit Ver Post
    Sempre existem variáveis, porém as antenas de 9db tem uma abertura menor, ou seja, ideal para clientes mais próximos das torres. . . Antenas de 15db um ganho maior na distancia e um sinal menor nas proximidades das torres. O sinal ideal par se ter uma navegação Boa e não estressar o Ap é -65dDm.
    No seu caso talvez o problema seja a antena, lembre-se de dar preferência a painéis setoriais ajudam a trabalhar em ambiente poluído, diferente das Omnis.
    No caso, substituir esta antena de 9 dbi, por uma omni de 15 dbi da aquário, seria uma opção boa? Mas ao fazer isso, como você mesmo disse, não teria problemas com clientes mais próximos?
    Dependendo a altura do ponto onde estará a omni de 15dBi você terá um angulo vertical menor para atender clientes mais proximos porém para seu cliente a 3Km desse WDS seria uma boa, coloque isso na balança!
    Meiobit, este AP é dual band. Creio que voce deva estar recebendo o sinal nele em 5.8 e redistribuindo em 2.4.
    Eu pessoalmente não acredito muito em omini, tenho duas novinhas encostadas aqui.
    O que daria é para voce colocar outros APs 2.4; pode ser o alfa 608 ou este novo que eles tem, o 2401APG, que está com preço melhor.
    E conectar uma antena setorial em cada um e ligar eles via cabo de rede no 803. Ou então fazer o WDS entre os APs 2.4 e a interface 2.4 do 803.
    Assim você teria um ganho melhor de sinal para esta distância que voce quer atingir com a repetidora.
    O AP não é fraco não, pois com alta potencia o rendimento é menor. Eu tenho aqui, GTS e Alfa 608 trabalhando com 16mw e com 32mw e vai muito bem. O sinal fica mais limpo e voce compensa com ganho na antena.
    Realmente conforme disse o amigo, dê preferencia a paineis setoriaism nais se mesmo assin resolver usar omni bote uma ue preste, OIW de 15db (é a mesma hyperlink) ou ideal de 15db.
    Quanto ao uso de paineis eu sei que é bem melhor, tanto que na minha pop principal eu uso paineis, mas nesta repetidora que fica em uma pequena localidade não compensa o investimento, tenho 10 clientes apenas nela. Quanto a altura da torre, é 15 metros, sera que com a omini de 15 dbi prejudicarei o sinal de clientes que tenho a 50 metros da torre?
    Creio que não, porque toda antena tem também lóbulos secundários e nesta distância talvêz dê cobertura.
    O negócio vai ser mesmo experimentar. Mas qualquer coisa usa uma de menos dbi.
    Mas não usa muita potencia, porque omini sempre tende a complicar mais na questão ruídos.
    oi brother temos aqui um link de mais ou menos ums 4km com uma omine de 8dbi e funciona bem.tudo depende do ap.
    tipo o radio ap2000 funciona bem com um omine tudo é pende de configuração tanto do ap quando do cliente.
    temos outro link aqui de mais ou menos uma 15km com um senal e uma parabolica de 1.80 passando pelo espelho do mar e funciona otimo com mais de 30 cliente sem cima.
    setorial gera muito ruido e se colocar a potencia alta tb ñ presta tem que ver a poluição de canias e outras coisas.
    qualquer coisa pode me add no msn:[email protected]
    Última edição por jeffreymma; 09-09-2008 às 10:08.
