    Citação Postado originalmente por destructionman Ver Post
    No canal 1 tem que funcionar muito melhor, a não ser que tenha algum provedor aí usando esse canal, aí complica mesmo. use o 4 ou o 9 então pra teste. Esses edimax são rádios de brinquedo, use rádios 5,8 ghz como airaya ou alfa específicos para ponto a ponto, aqui consigo a preço baixíssimo e vou te contar, quando experimentar 5,8 vai dar fogo neses edimax, não leve a mal mas edimax eu não uso por se tratar de um rádio muito fraco e cheio de problemas.
    Eu nao queria adicionar +1 radio no local da omni, pois assim eu sei q resolveria o problema pois usaria 2 direcionais, creio q se o link com 11mg estabilizar acho q esta bom ontem testei com eles a 200mv e estava otimo o link nao caiu ping a 3 a 8ms media, os edimax eu uso prq sao estaveis e baratos. O que tenho duvidas e em relacao as antenas, sera q eu usasse uma de de 8dBi omni ao inves de 12 nao seria melhor pelo angulo de abertura ?
  2. #8
    Olá amigo, a essa distância realmente se vc estivesse usando outros equipamentos conseguiria de boa essa velocidade que esta procurando, aparentemente seu problema esta ligado a interferência, uma opção seria vc mudar a polarização das antenas, mas minhas experiências com edimax são as seguintes, eu nunca consegui link muitos estáveis com muito mais de 6mb/s não.
  3. #9
    Glauco qual radio voce aconselharia ? Ovislink ? Apesar que depois que eu deixei fixo na velocidade 11mg fiquei satisfeito parou a variacao de velocidade e esta bem estavel a 11mg.
  4. #10
    Citação Postado originalmente por Heitnaz Ver Post
    Ola Amigo,olha eu utilizei aqui aqui nanostation 2 e 5 em links ponto a ponto de até 4km com resultados muito bons essa semana eu fechei um ponto a ponto de 800m com nanostation 5 e até o momento a velocidade esta de 36 - 54mb/s muito bom mesmo, sem quedas ou oscilações. Eu prefiro utilizar equipamentos com antena integrada, pois minimiza as perdas e problemas futuros.
  5. #11
    Olá
    Faça um bom acoplamento rádio/cabo/antena, para que a potência do rádio não se transforme em calor. Isso se faz variando a impedância do cabo coaxial. Diminui tambem o ruido presente, a consequencia é maior velocidade de processamento e menor perda de pacotes.
  6. #12
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Ola amigo.
    Faça o seguinte, use no máximo 100mw de potência nesse rádio. Não adianta nada vc levantar a potência, isso é ilusão.
    Aponte muito bem as anteas. coloque as duas antenas na polarização Vertical que vc foge da poluição nessa frequencia de 2.4ghz.
    Use o canal 11 , banda B, controle de acesso por MAC ADRESS, sem senha. teste que com certeza seu link fechará 100%!!! (isso se vc realmente tiver visada 100% entre as antenas)!já vi casos em que o pessoal dizia ter visada, mas na realidade não tinha. use duas antenas de grade aquario 2.4ghz 25dbi que duvido sua rede ficar lenta.mas atente pra polarização das antenas, usando no máximo 2metros de cabo RGC058 com uma ponta sma reverso e outra conctor N macho. fica show , sem perdas, pois não tem emenda (pigtail).
    dúvidas, é só postar.
