    Post Cisco 2500 - Como acessar e configurar
    Bom dia AMigos.....
    1 - Como acessar ele...... coloquei ele ligado a meu PC.... na placa de rede ele me define um ip 169.254.7.196 se não me engano...... mascara 255.255.0.0 e não define gateway.............. em um roteador ADSL o Gateway é o meu ip de acesso, neste caso como acessar?...........
    2 - Se tiver senha como resetar?
    3- Resumindo que fazer?..........
    Sei que muitos vão me indicar procurar um tecnico......... mas gostaria de tentar.... conto com ajuda!...
    abraços
    e desde ja agradeço
    Marcelo Guedes
    Padrão cisco
    vc precisa de um cabo console explico como fazer
    cabo console????? coloquei um adaptador na porta serial para cabo de rede!.... tem como configurar por ele? ou remoto
    abraços
    Citação Postado originalmente por cahnas Ver Post
    Padrão Cisco 2500
    Olá... amigo.
    Pra você configurar esse equipamento você precisa acessa-lo pela porta COM1:
    cabo console ( e um cabo azul DB9 com RJ45 da própria cisco)
    Ter instalado o Hyper terminal no seu micro ( config. 9600 - 8 - N - 1 - N )
    Você deverar ter em mãos os IPs e o protocolo utilizado pela sua operadora.
    Padrão Pronto
    Consegui o cabo console .... mas o problema que não lembro a senha, como resetar senha? e quais passos, funções básicas?
    Abraço
    Marcelo Guedes
    Citação Postado originalmente por marcosm Ver Post
    Olá... amigo.
    Olá... segue esse esquema que vai resolver o seu problema de senha perdida.
    1- Desligue o router e ligue novamente pressionando seguidamente Ctrl + Break até aparecer rommon 1>
    2- Agora você vai mudar o registro. Para router série: 25xx digite o/r 0x2142 ¿
    3- Vai cair no prompt rommon2> digite i ¿(o router irá reiniciar)
    4- O router irá fazer uma pergunta: (Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] Digite no ¿
    5- Dar ¿ para entrar no modo Priveligiado, (Router >) digite enable ¿
    6- Entra no modo Router# ¿
    7- O router fará a pergunta (Destination filename [running-config]?)¿
    8- Entre no modo Config : Digitar config t ¿
