    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    O problema em uma das maquinas está ainda presente, desabilitado wathdog, firewall só o que o sergio falou para deixar, e mesmo assim uma delas ainda está parando em 2 dias parou 2x um reboot resolve tudo, e outra tem 2 dias de uptime.
    Será que a sulução paliativa no momento seria instalar 2.9.xxx em outra maquina e colocar para rodar? e esperar a v3 ficar mais madura um pouco.
    Ahhh dor de cabeça...tenho v3 em bridge a um bom tempo sem problema nenhum.
    grato a todos
    é Renato, tb estou chegando a conclusão que o povo da Mikrotikls resolveu avacalhar com a versão 3.x para arquitetura x86 (deve ser pq só querem vender hardware agora- leia-se RB).
    Faça o down para 2.9.51 e deixe em testes por mais uns 2 dias... se resolver o negócio e escrever um e-mail gigante com umas 200 assinaturas e cobrar solução dos letões...
  2. #20
    grato a todos
    Amigo ,
    Tenho dois servidores DELL , 1 com a versao 3.4 e 1 com a versao 3.11 funcionando normalmente.
    Habilite o Graphing dos recursos, assim quando ele travar, saberá se é precessamento ou nao.
    revise as regras de firewall, feche as portas que nao esteja usando.
    Posta o resultado.
  3. #21
    Padrão v3
    Acho muito valido o pessoal da mikrotik da suporte a HD sata na V3 o que é a maior barreira para os servidores dell TUDO é sata então impossibilita de trocar apenas a unidade onde roda o sistema sem trocar a maquina toda para fazer um deste detalhado, mais estarei trocando de hoje para amanhã a maquina que está rodando uma com a 2.9.xxx para ver se resolver, pois nos testes em que fizemos usando a maquina teste com a 2.9 não tivemos qualquer problema, depois compramos esses dell (4) e colocamos tudo v3 por causa dos sata mais...decepção.
    Ah tem um que fiz atualização para 3.13 ja fiz tudo isso capei tudo que era regra no firewall e ele ja vai com 3 dias de uptime vamos ver até onde ele vai.
    Vou fazer teste tanto com a V2.9 quanto com a V3 com MAQUINAS TROCADAS e posto os resoltados.
    INFELIZMENTE NÃO SÃO TESTES RAPIDOS, ENTÃO CONTO COM A AJUDA DE VOCÊS ACOMPANHANDO O TOPICO.
    Grato a TODOS.
    Tambem estou passando por esse problema, mas é so numa maquina, num servidor HP, nas outras maquinas "frankstein" esta tudo blz, e nas RB tb.
  5. #23
    Padrão pois é
    Geralmente tem um ou dois backup tive que criar mais 4 backup e colocar para rodar MK 2.9.XX no lugar das DELL nas maquinas "frankstein" estão segurando o batuque mesmo com processador la em cima fazendo uns 200 queue hehhe mais fazer oque as Dell estão aqui agora encostadas esperando saber realmente qual o problema para voltar a ativa, por enquanto só posso somar preço das dell + Mk 3 + Cliente chateados, desde o dia que subir os backup não estou mais com o problema.
    Quem souber mais sobre isso por favor da um luz para voltar essas maquinas para ativa.
    Att,
  6. #24
    rpz, o que da pra perceber é o seguinte. O pessoal da mikrotik esta se querendo é vender seu peixe (routerboard), pois tenho varias RBs aqui com o MK 3.13 rodando redondinho. Já em plataforma x86 ta esse mangue, da versao 3.11 ate a 3.13 fica resetando toda hora, fui colocar a 3.14 e piorou, os queues ficaram tudo loco.
    Mas duvido que de esse tipo de problema numa criancinha dessa aqui Product Info
