    Trocando ideia com um colega foi a mesma solucão que me passou.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    pessoal,
    consegui resolver meu problema aqui. eu desativei o suporte a multi-cpu e esta funcionando blz agora.
    /system hardware
    set multi-cpu=no
    Então conseguirarm resolver fazendo essa alteração? Vou esperar mais um pouco como se comporta os sistemas de vcs, pois não quero arriscar e perder mais alguns clientes...
    HD Sata?
    Não, instalei o mikrotik em um pendrive. E funciona muito bem!!!
  3. #43
    Padrão Problema resolvido
    /system hardware> set multi-cpu=no
    Problema creio que solucionado, usando v3.13 ainda está com alguns dias de uptime sem problema de travamento.
    Grato a todos
  4. #44
    Vou ver uma forma de reinstalar nessas maquinas desabilitando o maximo para não ocupar as irq mais o setup da dell não ajuda muito para fazer isso logicamente de isso for o caso.
    Sobrecarga acho que não é, pois os horarios que travaram não era de pico.
    Como ja disse antes ele não tem interfaces wireless, não atende os clientes diretamente.
    O Firewall eu ja uso a um bom tempo, e foi feito no curso da MDBRASIL-Mikrotik com alguns complementos.
    Obrigado pela ajuda
    Quais as placas de rede vc usa, ja trabalhei pra Dell e na epoca os servidores eram incompativeis com placas de rede 3com sendo que a Dell informava que as mesmas até mesmo poderiam queimar a placa mãe, de uma olhada talves tenha algo a ver.
  5. #45
    Padrão dell travando com mikrotik
    Acabei de ver o seu txt, vi que o multi-cpu estava ativado, tente desabilitar essa função. Uso o mikrotik aqui em cima da plataforma DELL PowerEdge e tinha esse problema. Quando desativei n ocorreu + esse travamento.
  6. #46
  7. #47
    Citação Postado originalmente por geba3uer Ver Post
    Pensei nessa possibilidade mais testei placas, 3com, trendnet, encore, dlink etc...
    valew
  8. #48
    e ai renato blz?
    tenho sorte de utilizar servidores ml da hp e eles funcionam bem com multicpu habilitado
