  1. Citação Postado originalmente por Pedro0278 Ver Post
    Voce tem que fazer uma linha de alimentacao propria prara fonte de PC... os POE vem projetados para fontes de pequenas correntes, por isso o susto.
    Leve a alimentação direto pra a RB e cuidado com os polos positivo e negativo, fontes de pc vem com +12v 0v e -12v
    Voce tem que ligar entre o +12v e o 0v (amarelo e preto)
    Bom Dia a todos! Pedro eu liguei o Amarelo com o Preto mesmo, o PoE que num tava preparado mesmo, viu será que esses 16A em 12V não é muita coisa para a RB600? Minha fonte é de 250W Reais.
  2. Citação Postado originalmente por elvisleal Ver Post
    Pessoal, alguem poderia me dizer se a fonte acima pode danificar minha RB600! qual seria a fonte mais adequada para a mesma?
    Desde de já agradeço a ajuda de todos!!!
    vlw
    t+
  3. Muita corrente não queima não, sem problemas, o POE é que não aguentou, pois a RB pediu a fonte deu e POE no meio abriu o bico. Tente colocar a fonte na caixa junto com RB, apenas tome cuidado para não ligar invertido a polaridade, senão Bye, bye RB. Fio Amarelo +12 volts e preto terra. Solde um plugue P4 com o Amarelo no pino do meio, que é o positivo da RB, confira bem antes de ligar, se possível com multímetro. Se não quiser esquentar a cabeça com isso compre uma fonte de maior corrente. Na LinkTech tem uma fonte de 18 volts 3,5 amp, custa R$60,00 mais ou menos, acho que ela supri bem o seu caso.
  4. O que queima um aparelho é o excesso de tensão... se um aparelho é pra funcionar com 20v, se for alimentado com 12v nao vai queimar, so se voce por 25v.
    O excesso de amperagem nao vai queimar não.
  5. Eaew pessoal fiz oq nosso amigo Josue indicou e comprei a fonte na LinkTech(muito obrigado pela indicação, fui comprar a fonte e acabei comprando mais um estoque de APs jah na caixa ermética, comprei com a Fabiana, ótima atendente), pensei q meus problemas estaria acabado, mais as coisas começarão a ficar pior (não por causa da fonte) to achando que o problema esta sendo o PPPOE, tenho cliente q mora menos de 80m da torre e mesmo com o sinal de (-65Dbm), Signal To Noise (27Db) eo ACK de (30us), mesmo assim a conexão cai a cada 2 minutos, fiz o Ping na casa desse cliente e fica em média (89), Eu utilizo o PPPOE, será que ele que esta dando todo esse problema? Li alguns tópicos e percebi como ele eh problemático, mais não sei como agir agora, jah tentei de tudo, to pensando em tirar todos os meu clientes do PPPOE, e fazer apenas controle por MAC, será q existe outra forma, tão segura como o PPPOE mais com menos problemas, pois jah acho q o problema não eh mais o sinal.
    Muito Obrigado a todos!!!
    (Peço desculpa aos moderadores pois, sei que não devia falar sobre PPPOE na área de Wireless e sim do Mikrotik, mais é que já tinha esse tópico aberto e resolvi terminar aki mesmo. Muito obrigado pela compreenção)
  1. Perda de sinal dos cabos...
    Por rodrigorozario no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 05-02-2009, 07:13
  2. Respostas: 6
    Último Post: 09-08-2007, 14:02
  3. Medida de perda de sinal do cabo/conectores
    Por netleandromt no fórum Redes
    Último Post: 18-07-2007, 18:58
  4. perda de sinal cm calor
    Por MarcosJetz no fórum Redes
    Último Post: 11-07-2006, 10:58
  5. Perda de sinal durante a chuva!
    Por DSSS no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 05-05-2004, 16:28
