    Citação Postado originalmente por otto2009 Ver Post
    Opa me da uma ajuda ai
    hj tenho uma rb600 com 4 atheros 5413 e em media 35 clientes por cartao ou seja 120 em media simultaneos, tenho uma fonte de 24 volts e 3amper.. mais percebi q meu sinal ta fraco tipo alguma coisa na frente ja falha os ping dos clientes mais longe.. Qual amperagem q vc me recomenda?
    viu essa fonte abaixo para comprar da uma olhada de ate 14amper
    FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA 350W 24V 14.5A - VIVO ELETRÔNICOS
    Opa,
    seguinte, se vc estiver plugando a fonte 24v x 3a direto na Rb600 esta de bom tamanho, não precisa trocar não, agora se estiver usando POE (alimentando a Rb600 pelo cabo de rede) recomendo usar uma fonte de 48V por 1amp.
    Obs: talvez seu problema não seja fonte.
  2. #56
    to usando uma fonte de notebook original 18,5v e 3,5 amperes, um compaq que deu problema , coloquei como solução provisória, nem to pensando em tirar de lá.
  3. #57
    Soluções de fontes: uso como no-break: prime soluções e proteco (inclusive a Embratel usa proteco). São um pouco salgadas, mas resolvem o problema de falta de energia e de amperagem. Já a da prime soluções, naum sei sobre o desempenho. Ambas tem em 12V, 24V e 48V com amperagens acima de 5A.
    Fábio
  4. #58
    Essa:
    MK- FONTE 24POW 24V - RB411-RB433-RB450-RB493-RB600 1.6A
    será que aguenta um RB/433AH mais 3 mini-pci?
  5. #59
    Citação Postado originalmente por Abednego Ver Post
    Essa:
    tenho uma de 48v x 0.7amperes (33.6Watts) trabalhando legau numa rb433ah
    24v x 1.6 amperes (38.4Watts) da sim...
  6. #60
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Gente pelo amor de Deus, já postei, fiz as contas e provei. Façam as contas com o consumo em Amperes e não terão problemas. Esqueçam essa questão de P=VxI, já dei exemplos práticos que essa contas não são válidas para nossas aplicações.
    Vou dar exemplo denovo:
    Vamos considerar uma Router Board com 2 cartões EMP-8602, que consome 0,7 amp segundo o datasheet original do fabricante. Teremos então:
    0,7amp + 0,7amp + 0,5amp (uma estimativa do consumo da RB) = Consumo 1,9 Amperes.
    Então uma fonte de 12 volts por 2 amperes daria conta do recado. Essa fonte vai dissipar 24 Watts (2x12). Então temos uma fonte de 24 watts.
    Ai pegamos então outra fonte que também dissipam 24 watts, vejam os exemplos:
    24 volts por 1 amp = 24 watts, mais, nossa configuração prescisa de 1,9 amp, não vai funcionar.
    6 volts por 4 amp = 24 watts, mais, nossa confiuração prescisa de voltagem mínima de 10 volts, segundo o datasheet das RB´s, não vai funcionar.
    Conclusão: Dei exemplos de 2 fontes que dissipam 24 watts e não deram certo nos exemplos. Então, façam as contam usando o consumo em Amperes que terão sucesso.
    Se lerem os datasheets das Router Boards verão que eles explicam que os Slots mini PCI, tem reguladores de tensão cujo limite de corrente é 5,5 amp. A tensão de trabalho e 3,3 volts, então não é necessário usar tensões altas. A não ser no caso de POE, onde o própio cabo causa um perda.
    Os fabricantes especificam os consumos em Watts, porque?
    Todos os fabricantes, de fontes RB´s e outros. Você pode saber quanto seu circuito está dissipando, para efeitos de outros cálculos, como consumo de energia por exemplo.
    Já postei anteriormente, em outro tópico e até mesmo nesse.
    Ok Amigo então vc não fez na pratica ainda
    mais testa ai coloca numa RB433 3 cartões r52h e uma fonte de 12v x 1amperes
    e ativa os cartoes.
    agora pega uma fonte de 48v x 1amperes ou 0.7amperes (48v x 0.7A e mais comum)
    e ativa agora os cartoes...
    Faz o teste !!!
    não esqueça de postar ai o resultado, So não vai me menti blz
    At+
