    Thumbs down Grub + um hd com Linux e outro com Windows
    Olá pessoal,
    Tenho linux rodando normalmente certo, aí coloquei um outro hd na máquina, sendo que este está com Windows XP. O hd com linux está na IDE 0 como primário e o hd Windows XP está como secundário na IDE1.
    Na bios o HD secundário detectou normalmente. Ao ligar a máquina sobe diretamente o linux, loguei na máquina e editei o arquivo de config. do GRUB.
    Nele inseri a seguinte linha:
    title Windows XP
    rootnoverify (hd4,0)
    makeactive
    chainloader +1
    Em rootnoverify já tentei (hd4,1) - (hd3,0) - (hd3,1) enfim tentei várias opções e sempre que tento escolher Windows XP ele diz que não encontrou o HD.
    O que está errado? Preciso muito fazer isso funfar.
    Valeu pessoal!
    Citação Postado originalmente por adritec Ver Post
    Olá pessoal,
    title Windows XP
    makeactive
    chainloader +1
    Valeu pessoal!
    Cara, tenta colocar assim:
    title WindowsXP
    root (hd3,0)
    makeactive
    chainloader +1
    Opa Magnun, beleza.
    Cara valeu pela dica, mas eu já havia testado assim, antes de ler a citação abaixo:
    Na parte do arquivo que trata do Windows XP, a sintaxe é a mesma. No entanto, a segunda linha recebe o parâmetro rootnoverify ao invés de root, pois a montagem de partição não se aplica ao Windows. O rootnoverify é usado porque esse parâmetro não tenta fazer nenhuma montagem.
    Agora li algo sobre utilizar o comando map. Só que não entendi onde tenho que coloca-lo, alguma dica?
    Opa Magnun, beleza.
    Curioso, no meu o Windows usa root mesmo... E sem problemas! Talvez por ele estar no hd0
    Pesquisando achei o seguinte exemplo:
    title Microsoft Windows XP Professional
    root (hd1,0)
    savedefault
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader +1
    Talvez alterando pra seu caso:
    root (hd3,0)
    savedefault
    map (hd0) (hd3)
    map (hd3) (hd0)
    chainloader +1
    Testa também com o rootnoverify...
    Vou continuar pesquisando...
    Última edição por Magnun; 03-10-2008 às 12:03.
    Algo válido também é dá uma olhada no devices.map dentro de /boot/grub..
    Magnun!
    Estranho olha só, no devices.map tem o seguinte:
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    Devo inserir uma outra entrada também?
    Como saberei se realmente é hd4,0 ou hd3,0 ou hd3,1 ou hd4,1
    Com fdisk -l é possível ter essas informações?
    Última edição por adritec; 03-10-2008 às 13:39.
    Magnun!
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    Não, o fdisk não mostra isso. Mas a lógica do linux é a seguinte:
    hda - IDE1 Master
    hdb - IDE1 Slave
    hdc - IDE2 Master
    hdd - IDE2 Slave
    O grub faz a seguinte associaçao:
    hda - hd0
    hdb - hd1
    hdc - hd2
    hdd - hd3
    Os numeros depois de hda representam a partição. Os primeiros 4 numeros (de 1 a 4) são para a partições primárias e extendiads. As partições lógicas ficam de 5 em diante.
    Quanto a partições não sei como o grub se comporta. Mas testa colocando (hd3) /dev/hdd
    Ate mais..
    Opa Magnun, bleza.
    Seguinte cara, no devices.map não tem nenhuma entrada do outro HD (no caso o disco que está como slave) preciso adicionar essa entrada manualmente?
    Na BIOS o disco é detectado.
    Opa Magnun, bleza.
    Ele não deve ter detectado automaticamente. Põe na mão ai e testa...
    Seguinte, inclui manualmente no arquivo devices.map então ficou assim:
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    (hd3) /dev/hdd
    Só que não rolou, sendo que o arquivo de config. do GRUB ficou da seguinte forma:
    title Windows XP
    rootnoverify (hd3, 0)
    map (hd0) (hd3)
    map (hd3) (hd0)
    chainloader +1
    Mas não rolou, quando seleciono Windows XP é como se ele não encontra-se o HD, já confirmei na BIOS e o HD com XP está como Slave da IDE1, sendo que o Linux está na IDE0 como Master.
    Estou fazendo algo errado?
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    (hd3) /dev/hdd
    title Windows XP
    map (hd0) (hd3)
    map (hd3) (hd0)
    chainloader +1
    Cara, descobri que se editar esse arquivo tem que "re-instalar" o Grub...
    parece que é só usar o comando
    grub --batch --device-map=/boot/grub/device.map </etc/grub.conf
    Vi nesse link: [Dicas-L] GRUB - Configuração para dois HD
    Dá uma lida...
    Não rolou ainda, mas olha só, com fdisk -l obtenho a seguinte informação:
    Disk /dev/hda 40.0 GB blablablabla
    Device boot * Start End Blocks Id System
    /dev/hda1 1 3627 29133846 83 Linux
    /dev/hda2 3628 4865 9944235 f W95 Ext'd (LBA)
    /dev/hda5 3628 4865 9944203 + 83 Linux
    Disk /dev/hdd 20.4 GB blablablabla
    /dev/hdd1 1 727 5839596 7 XXFS/NTFS
    /dev/hdd2 728 746 152617 + 82 Linux swap/Solaris
    /dev/hdd3 747 1766 8193150 83 Linux
    /dev/hdd4 1767 2480 5735205 7 XXFS/NTFS
    No HD da IDE0 que está como master tenho só linux instalado, no HD da IDE1 que está como slave tenho Windows XP e Linux, correto.
    Adicionei entrada no device.map que ficou assim:
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    (hd3) /dev/hdd
    Tentei usar o comando grub --batch --device-map=/boot/grub/device.map </etc/grub.conf (no meu caso não é grub.conf, fica em /boot/grub, é menu.lst) mas não rolou.
    Preciso fazer funfar isso, mas ta dificil.
    (fd0) /dev/fd0
    (hd0) /dev/hda
    (hd3) /dev/hdd
    é cara... to ficando sem ideias...
    foi mal...
