    Padrão Mais uma dúvida em relação ao ACK
    Bom dia galera, antes de perguntar qualquer coisa, gostaria primeiramente de agradecer a todos, pois aqui nesse forum já aprendi muitas coisas atraves dos varios topicos que aqui tem...
    Bom uma coisa ainda nao entendi direito e é em relação ao ACK, li o topico ACK TIMEOUT 408 varias vezes, vi lá o script tambem, mais ainda me deparo com algumas duvidas.
    1º Qual o valor maximo de ack que posso ter na rede? Isso vai mudar da distancia de clientes que tenho ou nao?
    2º Se na rede exister clientes com ack altos e alguns baixo a rede fica lenta?
    Tenho uma rede com 20 clientes, o mais longe mora a uns 1km e meio, alguns clientes ficam com o ack entre 56 e outros chegam a 408, percebo que a transferencia da rede em si está muita lenta, entao creio que o vilao é o ACK, estou correto??
    Estava já desistindo de trabalhar com o MK, mais pesquisando no forum me deparei com o topico do ack e vi uma luz no fim do tunel..hehehe....
    Espero a ajuda de todos e meu muito obrigado...
    Smile Mis uma dúvida em relação ao ACK
    Caro Arson , tudo bem ? Então sobre o ACK o principal que você deve verificar é o sinal de seus clientes , esses sim se estiverem com um sinal fraco vão interferir criando uma lentidão . Aqui onde trabalho sempre setava o ack sempre em auto , mais com o tempo melhorando o sinal e depois vendo como minha rede se portava agora sempre coloco o ack em entre 80 e 120 aqui na minha rede . Agora faça uma avaliação ai na sua rede e verifique qual a melhor escala para colocar ai ok . Espero poder ter lhe ajudado......
    Citação Postado originalmente por fitamg Ver Post
    Faz isso que o companheiro disse. E vai testando e baixando. Eu aqui tenho conexão com 1200metros e ACK em 60. Se baixar mais aí começa novamente a perder pacotes, ping subir. Para ter uma idéia de como esta config é crítica, nesta conexão que citei, se baixar para 58 já dá encrenca e se baixar mais chega num ponto onde não conecta mais. Se subir mais de 60 também, mas não tão violentamente assim. Entre 60 e 80 começa a piorar mas muito lentamente. Então cheguei a conclusão que neste caso o ideal seria mesmo 60.
    Como poderia melhorar o sinal ack dos clientes? trocar de placa? de cabo? tenho clientes a menos de 500 metros da minha torre com visada boa e o ack chega a 408
    estou usando placas pci nos clientes da encore, é boa ou tranqueira?
    e para se ter nocao da encrenca tenho clientes a mais de 1km que o ack fica em 56 e tem hora que varia até chegar a 408, uso no meu servidor placas g510 um cabo de 2 metros e uma omni...pretendo colocar setorial em breve....
    O que poderia fazer parar resolver esse problema pois tem horario que a navegacao fica muito lenta....ate se eu estiver conectado do lado da torre com o note para entrar no proprio mk demora um tempo ....alguma solucao???
    Smile Mais uma dúvida em relação ao ACK
    Citação Postado originalmente por arson Ver Post
    Então amigos é o seguinte , como o amigo falou tambem , cada caso é um caso !!!!!! Aqui tive esse problemas , utilizava-mos placas pci nos clientes e davam muito problema , quando comecei a trocar os clientes por roteadores wireless foi melhorando gradativamente o ACK . Hoje não temos mais clientes com placas pci . Quando tinha as placas dava muito problemas nos conectores e cabos , sempre tinha que ir trocar na casa dos clientes . Faz o seguinte seta seu ACK ai em torno de 80 até no máximo 120 para ver o que acontece . Monitora o sinal dos clientes tambem esse pode ser seu problema , aqui foi um dos problemas .Nnenhum dos nossos clientes não passa de -70dbm na medição do MK.
    Obrigado fitamg, vou fazer esse teste, o problema é que sai meio caro colocar ap em cada cliente, vou fazer a trocar do valor dos ack, vamos ver se melhora....
    Smile
    Então ... faz o seguinte , verifica a troca do ACK e tambem o sinal dos seus clientes . Faz um teste ai que não é muito recomendado pois aqui tive algumas reclamações mais vale apena , desabilita os clientes que estiverem com sinal baixo ai você acompanha o ACK e a sua rede se melhora ok . No inicio tive que fazer isso antes do meu patrão trocar as placas por roteador , melhorou bem viu .....!!!!!! abraços ..
    Camarada existe calculo baseado em tabelas de distancia entre a torre e o cliente, aqui vai uma dela.
    Calculo ACK
    Espero ter ajudado!!!
    Brito
    Citação Postado originalmente por britosql Ver Post
    Calculo ACK
    Brito
    No cálculo está prevendo 5.8. Tem algum para 2.4?
    Smile Ack
    Olá , este site que o amigo passou é para 5.8 , até hoje não achei nada sobre 2,4 . O ideal e estudar e analisar sua rede e encontrar o melhor ack para ela , não esquecendo de verificar clientes com sinal baixo que pode ocasionar lentidão na rede . Aqui foi um sufoco dando foram quase 3 meses de luta para melhorar a rede nossa, agora esta bem redonda sem problemas de lentidão .
    Padrão ACK em auto
    Saudações,
    Concordo com a opnião anterior do amigo no MK é melhor mesmo deixar o ACK em auto e em seguida você deve setar melhor seus cartões, no meu caso aqui 98% dos clientes ficam com o ACK na casa dos 30.
    O grande problema da maioria que usa MK é setar o cartão na potência máxima sem levar em consideração a relação com suas respectivas antenas, causando assim um verdadeiro desastre para todos que trabalham com WISP.
    Espero ter ajudado,
    Marzio LS Pessoa
    Administrador de Redes
    BRIW
