    Padrão parent proxy e sarg
    pessoal to fazendo o parent proxy .. e no servidor de squid tenho sarg.
    como meu gtw é o mikrotik ele so aparece o ip do servidor mikrotik no caso 10.10.10.1.
    e meus clientes tao no ip 192.168.1.x
    teria como eu fazer chegar os ip dos clientes direto no squid ?
    Para que apareça o ip dos clientes, você precisa deixar o squid/linux como cliente mikrotik e usar um DNAT.
    certo no aso a mesma faixa de ip dos clientes..
    mas como ficaria esse dnat
    Isto você faz em /ip firewall nat
    Faça uma regra de accept vindo do endereço do squid/linux e outra redirecionando o tráfego da porta 80 para o squid/linux.
    Em firewall filter faça uma regra de accept para aceitar o redirecionamento.
    amigo disculpa mas fiquei zonzo..rsrs
    o esquema aki ta asim
    servidor mk 192.168.1.1
    servidor squid 192.168.1.200
    clientes 192.168.1.x
    meu nat para proxy
    chain=dstnat action=redirect to-ports=3126 protocol=tcp
    src-address=192.168.1.0/24 dst-address-list=!no-proxy
    in-interface=cliente dst-port=8
    meu proxy
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3126
    parent-proxy: 192.168.1.200
    parent-proxy-port: 3128
    cache-drive: system
    cache-administrator: "jdprovedor"
    max-cache-size: none
    cache-on-disk: no
    max-client-connections: 600
    max-server-connections: 600
    max-fresh-time: 0s
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 0
    tem como se me da um exemplo das regras
    Da forma que estou falando não irá usar o proxy do mikrotik. Faça desta forma, pois irá redirecionar o tráfego da porta 80 e deixará passar o ip do linux:
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=!192.168.1.200/32 protocol=tcp dst-port=80 in-interface=ether2 chain=dst-nat to-address=192.168.1.200 to-ports=3128
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 out-interface=ether2 action=src-nat to-addresses=192.168.0.1 to-port=0-65535
    /ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.1.1 dst-port=3128 in-interface=ether2 out-interface=ether1 action=accept
    nun concigo fazer navegar. abre msn.. mas as paginas nao abre..
    o ethe2 pra vc é internet ou cliente ?
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Proxy Paralelo
    No meu apareceu Requisição Invalida
    Observem a configuração do squid. Mas como está a topologia da rede, placas no mikrotik, etc?
    no meu caso
    o router > mikrotik > squid e clientes
    a mesma placa que server os clientes esta o squid.
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    no meu caso
    Use apenas estas:
    /ip firewall filter add chain=forward src-address=!192.168.1.200/32 dst-address=192.168.1.200 dst-port=3128 in-interface=ether2 out-interface=ether1 action=accept
    essas ether1 e o 2 qual seria a referencia ?
    eu anexei meu squid3.conf para vc ver.
    Última edição por jdmano; 08-10-2008 às 14:38.
    ether1 internet
    ether2 lan
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    como vc resolveu... o meu deu requisição invalida tbm... fiz minhas conf baseadas nesse tudo
    http://www.vivaolinux.com.br/dica/Proxy-paralelo-MikroTik-com-ZPH
    vocês já liberaram os ip's no squid.conf ?
    Vejo que vocês estão usando mascara /30, na acl do squid não está liberado só um ip não ? Teria que liberar tudo, ou seja /24.
    Observem também a rota do servidor, use o comando ''router'' e veja as rotas como estão.
    Da uma olhada nesse site http://www.phpmania.org/modules.php?name=Guia_Foca_Debian_Basi_Inter&page=ch-rede.htm
    talvez ajude bastante.
    Última edição por Roberto21; 06-01-2009 às 12:57.
