    Citação Postado originalmente por islan Ver Post
    No meu ponto de vista é a mesma forma da Aquario, só virar
    O suporte desta antena tem problema de furação. Só virando não vai conseguir fixar no tubo.
    Você vai ter que desmontar, virar o suporte na antena e depois acertar a posição do irradiante. (a ponta ).
    No prospecto da antena não diz, mas esta ponta que aparece na foto em preto, é de plastico e é um bloco blindado. É só puxar a parte de plástico para fora que sai todo o conjunto e aí encaixar na horizontal.
  2. #14
    mais uma vez muito obrigado amigos ..
  3. #15
    Padrão Polarização
    Olá amigo, o caminho está certo mas cuidado com os resultados pois podem afetar diretamente suas células.
    Polarização é o sentido da onda e do campo ou seja, imagine dsicos sendo enviados no ar, estes discos terão um sentido, vertical ou horizontal, e será ai a definição da sua antena.
    A Maior parte dos fabricantes trabalham na polarização vertical, devido a sua caracteristica elétrica de transmissão em função da terra e gravidade, mas ai é uma característica bem técnica que não vem ao caso.
    Se sua antena TX ( transmissora ) da repetidora estiver na vertical, consectivamente os clientes tb deverão estar na mesma, ou até mesmo se a distância for pequena ( menos que 2.000 metros isto poderá não interferir tanto dependendo o ganho da sua antena ( CUIDADO ), pois mesmo que seja pequena avalie esta carcteristica de polarização efetivamente.
    Em meus treinamentos eu forço bem este passo para que os alunos possam entender de forma clara o processo da polarização.
    Se preocupe com o ganho da sua antena transmissora e das receptoras pois vc pode transmitir mto ruido ou tb receber mto ruido caso os clientes estão super dimensionados.
    A sua antena terá uma indicação de sentido ( OBRIGATORIAMENTE ) para que vc possa se guiar ao instalar e crar seu enlace.
    amigo eu ainda estou estudando o caso de colocar o sistema na polarização horizontal .
    mais nao vejo outra alternativa melhor no momento .
    com a enorme quantidade de provedores em um espaço minusculo esta me obrigando a isso .
    pra vc ter uma ideia tem 5 provedores em um espaço de 100 metros quadrado.
    e esta um atrapalhando o outro.
    aki no meu provedor a noite os clientes nao tem net de tanta interferencia.
    e a tendencia he almentar por isso estou optando pela polarização horizontal.
    se o amigo ver uma alternativa melhor por favor me avise.
    grato.
  5. #17
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    grato.
    O negócio é mudar para 5.8 enquanto não está poluído. E os Nano5 estão baratos, comparando com 2.4. Só a solução cliente é que fica mais investimento. Mas é um diferencial.
  6. #18
    Padrão interfências
    Amigos,
    O que sempre sugiro aos meus alunos é tentar fazer um acordo com os concorrentes, rs parece loucura mas funciona.
    Seja ousado e convide seus concorrentes para uma reunião favorável a todos e entre com o seguinte.
    - divisão de canais que não se sobreponham na frequência devida 2.4 ( 1, 6 e 11 ) para melhor aproveitamento e redimensione as antenas e potência dos rádios e assim um não causará interferência ao outro.
    - Utilize o máximo possivel as antenas direcionais para não espalhar muito o sinal
    - Se possivel no Backhaul utilize sempre um modo ponto a ponto ( WDS ) que assim tb não terá propagação de beacom
    - Utilize onde for necessário ao extremo a frequência de 5.8 GHZ para nã oter custo desnecessário.
    Forte abraço
