    Feb 2007
    Goiânia
    Sei,
    você deve estar usando 811.g. Não use. Use 811.b
    G para uso externo dá latência alta.
  2. #8
    mas o estranho é que antes quando tava tudo em nat isso não acontecia!
    será que é o modo g que esta causando isso mesmo?
    de qualquer forma vou testar aki o mobo b.
    Sei,
  3. #9
    cara tem outra coisa, aqui no provedor ja liguei clientes a uma distancia de 25KM com duas router board 333, fica show de bola, e todos os nossos pops sao em wds nunca tive problemas, temos mais de 1mil clientes. O que vc precisa ajustar é o seguinte para cada pop vc tem que fechar links de 5.8GHZ com antenas de disco e canais e ssid diferente. Outro ponto importante vc tem que ajustar nos links o ACK para vc conseguir um troupoght maior (não sei se é assim que escreve) tenho uma calculadora de ACK aqui no meu site (www.brasconect.com.br/calculadora) e outra coisa, nunca utiliza-se banda G para provedor sempre usa B, salvos no caso de PTP. Ok
    T+
  4. #10
    essa latencia alta, ou é interferencia de canal, ou tem uma placa mandando broadcast pra tudo q é lado..
    para mim dava problema em uma torre, ate verificar q uma placa dum cliente tava com problema..
    o correto seria vc ter um servidor central controlando o trafego das suas torres, e nas torres controlar a banda de cada cliente, assim evita essas dorde cabeça d brigde.....
  5. #11
    Amigo os seus WDS são em 2.4GHz? Caso seja é só mudar todos para 5.8GHz que não vai ter problemas com latências altas, não precisar fazer roteamento nas torres caso estejas usando PPPOE, pois como sabemos não a broadcast na rede, no meu caso utilizo a mascara /30, ou seja, cada cliente tem uma rede, um gateway e um broadcast e o trafego vai direto para o servidor não fica rodando na rede. Tenho varias repetidoras na minha rede todas em WDS, mas em 5.8 e nunca tive problemas com latências, Já fiz alguns wds em 2.4GHz funciona, mas não tem estabilidade.
  6. #12
    deniss
    Padrão talves seja seus equipamentos
    boa noite meu caro esse seu problema ja tive parecido resovi baixando a potencia do enlace e trocando a fonte por uma de 600w
    abracos
