  1. Fiz o teste, só que em hora imprópria, fora do expediente. Mas deu para sentir como é. Pediu ramal etc.
    Mas me diga uma coisa, estas linhas que se adquire do Vono são as mesmas que estão lá no site deles.
    Tem planos com um número vono por 20,00 mensal e pode adquirir nº adicionais por 10,00
    São estas linhas que permitem 4 ligações simultâneas?
    E com este nº vono eu posso utilizar com créditos de outras operadoras ou só deles? Porque as tarifas de créditos deles são muito mais alta do que outros. Eu tenho aqui um teste que fiz com tarifa de custo a 0,09 con tarifação 30/6. preço para revenda.
    Esta tarifa é de uma operadora de um companheiro nosso aqui do forum. Finalização perfeita, sem cortes. Só que ele não tem fornecimento de nº para chamada externa.
    Outra coisa: voip com head set é ruim mesmo? O som fica como se fosse dentro de uma lata. Com Ata ou ipfone fica perfeito o som?
    Eu vi uma das cidades próximas da mesma área de DDD que tem vono. Mas minha cidade não tem. Então quando alguém da minha cidade for fazer uma ligação local para mim, usando um fone tradicional, a ligação vai ter que ir lá na outra cidade para depois voltar. Isto não vai gerar um interurbano para quem discar de telefone convencional?
    Citação Postado originalmente por jadirorza Ver Post
    Claro que é possível.
    Exemplo.
    Vc monta um servidor Voip pra vc e repassa ramais para os teus clientes do provedor.
    Vi que vc está no RS. Digamos que vc pega 2 linhas Vono de Poá ou outra das 33 cidades no RS que tem GVT. Vc configura no teu servidor essas 2 linhas, com possibilidade de 8 ligações simultâneas, 4 em cada linha, além das ligações de ramal para ramal, que serão feitas pelo teu server, sem custo nenhum. Por exemplo. Um usuário teu vai passar pra alguem o numero 4062-0000 ramal 2000.
    Devidamente configurado o servidor, quando essa pessoa ligar no 4062-0000, vai ouvir uma gravação dizendo pra ele digitar o ramal desejado.Caso ele não digite nada, cai num ramal pré-configurado, que seria o do teu provedor, por exemplo.
    Aí vc vai ter que procurar um sistema de billing, para cobrança.
    Ainda tem a vantagem do suporte para os teus clientes, já que ligações entre ramais não tem custo.
    Os teus clientes vão poder usar softfone no computador ou ATA com telefone comum.
    Vc vai poder ganhar inclusive revendendo ATAs. Mais tarde, vc pode até colocar placas FXO no Pc e ligar linhas convencionais da BrasilTelecom nesse server.
    Só pra ilustrar, utilizo um servidor de Voip aqui na minha Prefeitura pra interligar os setores e uso uma linha da Vono pra receber e fazer ligações externas. Posso fazer ligações em uma Sub-Prefeitura a 40 kms da sede, utilizando a rede Wireless.
    Quer testar? liga (42) 4063-9163, depois ramal 2121 e fala comigo.
    Valeu.
    Ah, essa foto com o Requião, aí ao lado foi em Poá, em 2005.
  2. Com certeza. Pra ligar pra vc vai ter que fazer interurbano. Nesse caso vc pode implantar uma placa FXO no computador server do voip e ligar uma linha convencional. Não é complicado. Existem até umas placas de fax-modem velhas que podem ser usadas pra tal função.
    Quanto a tarifa, aí é contigo.
    Vamos partir do princípio que vc monte um servidor de voip.
    Vc pode pegar uma linha Vono e tambem essa operadora que vc citou.
    Basta configurar 2 rotas diferentes.
    Vc recebe ligações pelo vono e faz por essa outra operadora.
    Creditos de outras operadoras? Não faz sentido, né?
    Num servidor de voip, uma linha vono permite 4 ligação simultâneas.
    Última edição por jadirorza; 27-01-2009 às 19:25.
  3. Citação Postado originalmente por islan Ver Post
    Amigos, eu gostaria de revender VOIP, alguém indica algo? ou até prover VOIP, o que é necessário???
    Quanto se consegue ganhar revendendo???
    Um abraço...
    Olá, o www.voip100.com.br paga uma boa comição veja no link para revededores.
  4. Citação Postado originalmente por udsonfa Ver Post
    Não sei se eu entendi bem, mas é muito mais negócio comprar vários planos de 100 minutos pois a comissão é maior do que comprar um de 2000 minutos.
    Daí vai distribuindo para os assinantes.
    Mas mesmo assim eu já achei preços melhores.
    Eu vou procurar entrar em contato com o companheiro jadirorza para pegar mais detalhes sobre estas placas FXO.
    Para um número reduzido de assinantes pode até ser uma solução bem interessante. Acho que não consigo mais de 100 assinantes para voip. Então não dá para investir muito nisso ainda.
  5. Até que eu fiz uns testes pela Vono e ficou tudo bem, o que eu queria mesmo é comprar minutos por atacado, assim poderia revender mais barato tb, ganhando 2 centavos em cada minuto de conversa seria ideal, o problema que as empresas grandes de voip so querem passar comissao, não vendem a minutagem por atacado não, assim agente que ta começando teria um controle melhor
  1. Provedor Voip com Asterisk+Billing
    Por edvaldo152 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-06-2007, 09:35
  2. Procuro por provedor voip
    Por marcelomg no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 04-09-2006, 01:02
  3. Provedor Voip - Wireless
    Por DSSS no fórum Redes
    Último Post: 17-01-2006, 12:56
  4. Provedores Voip - barato
    Por VoipOnline no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-11-2005, 11:45
  5. Como montar um provedor voip?
    Por crisduarte no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 16-11-2005, 11:34
