    Citação Postado originalmente por thiagotg Ver Post
    Você coloca 201.111.111.129/26 e 201.111.111.193/26 na interface que os clientes estão ligados.
    Mas se você usa pppoe, não precisa disso, é só colocar no pool de ips.
    Sacou?
    assim,
    seguinte
    este seria apenas um servidor onde chega o link
    nao uso ppoe, trabalho com hotspot la nas torres.
    acho q o pessoal nao esta intendendo mt bem o q quero fazer rs....
    seguinte...
    antes tinha um link com a embatel
    6 mbps no freame relay com roteador cisco.
    certo ate ae ta ok
    tinha uma faixa de ip 201.90.xxx.128/26
    certo.
    agora fiz up no link
    subi ele pra 14 mb
    e me mandaram via radio ate passar a fibra.
    ate ae ok.
    agora me entregaram em porta fast ethernet, nao tem roteador.
    ae me mandaram colocar um ip . 201.64.xxx.yyy/30
    diferende do meu ne? 201.90.xxx.128/26 sendo q os meus continuam valendo
    apenas tenho q configurar para poder usar.
    gostaria de saber como proceder nesta configuraçao, se tem como no mikrotik, ou linux, pq nao estou querendo usar um router da cisco.
    obrigado ae pessoal.
  2. #8
    Mais rápido e fácil. Use 2 placas de rede no seu server mikrotik. Na placa A vc coloca o 201.64.xxx.2/30 que te deram.
    Coloca o gatway padrão pra 201.64.xxx.1/30.
    Coloca na outra placa de rede (que entra pra sua rede), como se fosse a ethernet do Cisco anterior, os IP's que vc já tinha, 201.90.xxx.128/26 (lógicamente o gateway dos seus clientes vai ser o primeiro IP). E se quiser, faça o roteamento dos outros IP's para seus pontos de acesso.
    []'s
  3. #9
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    []'s
    boa tarde, poderia me dar uma dica como seria este roteamento?
    obrigado.
  4. #10
    Bom, vou colocar IP's imaginários aki, e vc coloca da sua forma depois com seus IP's.
    Supondo que você já tem Internet no Mikrotik usando a rede /30 que a operadora te deu.
    Na placa de rede B, voce coloca o 200.200.200.129/26 depois vai no seu primeiro ponto de acesso
    e coloca o 200.200.200.130/26... e coloca a rota default pro 200.200.200.129.
    Beleza, já tem IP válido no seu primeiro ponto de acesso.
    Agora no Mikrotik que está chegando o link, crie a rota estática apontando pro seu ponto de acesso.
    / ip route
    add dst-address=200.200.220.128/26 gateway=200.200.200.130 distance=1 scope=255 \
    target-scope=10 comment="" disabled=no
    Você pode quebrar esse /26... para mandar para outros pontos de acesso também.
    []'s
  5. #11
    / ip route
    []'s
    nao roda :S
    fiz um anexo ae do que eu fiz, e a rota sempre fica com um "S", nao da "AS" intao nao passa ne ...
    assim,
    de dentro do servidor pingo o mk, normal pq acabou estando dentro da mesma rede
    este mk ja esta gerenciando outras coisas, tipo um "balanceamento" pois tenho 2 links dedicados conectado a ele, o q eu fiz, adicionei outra placa de rede, somente para os ips validos, mais acaba nao funcionando.
    segue uma imagem em anexo, de como eu estou procedendo aqui.
    de uma olhada e vamos ver se conseguimos solucionar esta rs...
    abraços
Nome:	         MK ips validos.jpg
Visualizações:	115
Tamanho: 	188,3 KB
  6. #12
    Detalhe, a principio, estou usando com o ip valido um server linux, e nao mk.
