    Fiz um ponto a ponto mais de 1,5 KM com N5 e consegui a 54MB as veses cai para 48 ou 36, mas na maiorria fica 48, podendo chegar a 54
  2. #42
    Estes 60 clientes são Nano, ou está usando o Nano só como ponto de acesso? Se positivo, não está tudo num Nano só não, né?
    Agora me surgiu uma dúvida.
    O Nano tem antena integrada de 55º. O uso como cliente pode causar muita poluição com esta abertura.
    Com certeza isso pode ser contornado com uma antena externa de ângulo menor.
    Mas vocês não acham que uma antena integrada de menor angulo, numa versão específica para cliente não seria uma boa se a Ubiquiti lançasse?
    Não sei como seria o projeto técnico desta antena integrada porque o espaço dentro do Nano é pequeno.
    Só para meditar, se é viável ou não.
    Pessoal estaremos lançando em breve um limitador angular para as nanostation, a base de plastico com refletor injetado, vai aumentar o ganho em 4dbi e fechar o angulo em 20º, custo estimado em R$ 23,00, estaremos aguardando os pedidos dos distribuidores para poder colocar no mercado, acreditamos que será excelente para blindar futuras poluições.
    Daniel
    USAImport
    [email protected]
  3. #43
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Daniel
    USAImport
    [email protected]
    Mas aí ele vai ficar com 40º e vai precisar colocar mais nano no cluster? Ou seria mais para uso cliente?
    E o refletor é de plástico? Como ele vai fechar este angulo já que o plástico não reflete nada?
    Ou é metálico revestido de plástico?
  4. #44
    Bom dia,
    Tanto pode usar para aumentar o cluster para ter mais clientes quando estiver estagnado , quanto para limpar a poluicao dos clientes usando nano.
    O que recomendamos será usar essa solucao para Clientes, fechando em 20º.
    Ele é de aço anodizado para bloquear a recepção e envio de sinal e coberto com PP UV, vai ficar no estilo proprio da Nano, só que isso fará com que ela fica extremamente direcional, pois o angulo ficará muito fechado, é excelente para até concentrar o fecho e com isso alcançará maior distancia e troughtput.
    Peça unica, ele vestira na nano, o projeto é muito legal e funcional, em breve postaremos as imagens.
    Daniel
    USAImport
  5. #45
    Bom dia,
    Daniel
    USAImport
    É então como pensei. A idéia é genial. Mas vai esbarrar na homologação. Equipamento homologado não pode ser alterado.
    Parece que estamos em relação a legislação da Anatel como se estivessemos dormindo com um lençol curto. Passa a noite inteira puxando daqui e puxando dali para tentar dormir.
  6. #46
    Amigo, ninguem esta alterando nada no equipamento, se voce coloca o equipamento com algo na frente ele só deixa de irradiar, entao nao é alteracao, é uso, o que importa é o equipamento estar homologado, nao fale besteira, senao, o uso dos discos parabolicos refletores junto das canopys no brasil todo seria a expulsao de todos os provedores da antel, entao, nao fale o que nao sabe de maneira a confundir, apenas questione sem acusar okay.
    Homologado voce pode mudar a irradiacao quando quiser, equipamento com antena integrada a irradiacao interna do equipamento nao faz diferenca, pois ela nem consta na homologacao, a lei da anatel é clara em nao considerar ANTENAS INTEGRADAS AOS DISPOSITIVOS, é LEI, entao nao tem nada de errado, voce tem que homologar o radio, se o circuito do radio tem antena de 20dbi ou 10dbi pouco importa quando tudo esta em um unico envolucro para a ANATEL, por incrivel que pareça essa é a lei, se tiver duvida, pode ligar no IBRACE e falar com o engenheiro de certificacoes OCD deles, que voce vai confirmar essas palavras.
    Entao, da forma que falamos, a USAImport trabalha com equipamentos homologados, dentro da lei, e acessorios dos mesmos nao interferem na legislacao, sao comercializados, e seu uso permitido.
    Estamos aqui para questionar mesmo e aprender!
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]
  7. #47
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]
    Companheiro, o que é isso. Não me passou pela cabeça confundir, pelo contrário, achei muito boa a solução. Acho que voce me interpretou mal e da minha parte peço-lhe desculpas pelo incidente.
    Quando citei o lençol curto, estava me referindo a legislação que vive complicando as coisas para nós e nós tentando achar uma saída.
    Só fiquei na dúvida quanto a homologação, pois em algum lugar tinha lido que alterações na apresentação do produto apresentado poderiam complicar. Por isso estão as fotos no site da Anatel.
    Mas se é como você disse, que não há problemas, melhor.
    Eu já estou decidido pelos Nanos e vou comprar com você, independente se você considera que o que eu falo é besteira ou não. Sei que tem muito Nano sendo oferecido, mas sem homologação.
    Estou aguardando projeto de SCM e volto a contatar.
    Boa sorte.
  8. #48
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]saimport.com.br
    acho q se eh pra questionar e aprender, deveriamos ser um pouco mais compreenssivos e educados quando respondemos!
  9. #49
    Realmente ja tinha pensado na propia poluicao das nano, ate mandei um artigo para aubiquiti se poderia lancar com apenas uma polarizacao e antena de maior ganho e menos abertura, mas a ideia do Usa import e muito boa, so nao concordei com a atidude agresiva dele, acho que tem que se acalmar um pouco.
  10. #50
  11. #51
    Tenho NanoStation2 para venda...preco unidade R$270,00 para no minimo 10 unidades.
    Para informacoes: [email protected]
