Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Pessoal estaremos lançando em breve um limitador angular para as nanostation, a base de plastico com refletor injetado, vai aumentar o ganho em 4dbi e fechar o angulo em 20º, custo estimado em R$ 23,00, estaremos aguardando os pedidos dos distribuidores para poder colocar no mercado, acreditamos que será excelente para blindar futuras poluições.
    Daniel
    USAImport
    [email protected]
    Mas aí ele vai ficar com 40º e vai precisar colocar mais nano no cluster? Ou seria mais para uso cliente?
    E o refletor é de plástico? Como ele vai fechar este angulo já que o plástico não reflete nada?
    Ou é metálico revestido de plástico?
  2. #44
    Bom dia,
    Tanto pode usar para aumentar o cluster para ter mais clientes quando estiver estagnado , quanto para limpar a poluicao dos clientes usando nano.
    O que recomendamos será usar essa solucao para Clientes, fechando em 20º.
    Ele é de aço anodizado para bloquear a recepção e envio de sinal e coberto com PP UV, vai ficar no estilo proprio da Nano, só que isso fará com que ela fica extremamente direcional, pois o angulo ficará muito fechado, é excelente para até concentrar o fecho e com isso alcançará maior distancia e troughtput.
    Peça unica, ele vestira na nano, o projeto é muito legal e funcional, em breve postaremos as imagens.
    Daniel
    USAImport
  3. #45
    Bom dia,
    Daniel
    USAImport
    É então como pensei. A idéia é genial. Mas vai esbarrar na homologação. Equipamento homologado não pode ser alterado.
    Parece que estamos em relação a legislação da Anatel como se estivessemos dormindo com um lençol curto. Passa a noite inteira puxando daqui e puxando dali para tentar dormir.
  4. #46
    Amigo, ninguem esta alterando nada no equipamento, se voce coloca o equipamento com algo na frente ele só deixa de irradiar, entao nao é alteracao, é uso, o que importa é o equipamento estar homologado, nao fale besteira, senao, o uso dos discos parabolicos refletores junto das canopys no brasil todo seria a expulsao de todos os provedores da antel, entao, nao fale o que nao sabe de maneira a confundir, apenas questione sem acusar okay.
    Homologado voce pode mudar a irradiacao quando quiser, equipamento com antena integrada a irradiacao interna do equipamento nao faz diferenca, pois ela nem consta na homologacao, a lei da anatel é clara em nao considerar ANTENAS INTEGRADAS AOS DISPOSITIVOS, é LEI, entao nao tem nada de errado, voce tem que homologar o radio, se o circuito do radio tem antena de 20dbi ou 10dbi pouco importa quando tudo esta em um unico envolucro para a ANATEL, por incrivel que pareça essa é a lei, se tiver duvida, pode ligar no IBRACE e falar com o engenheiro de certificacoes OCD deles, que voce vai confirmar essas palavras.
    Entao, da forma que falamos, a USAImport trabalha com equipamentos homologados, dentro da lei, e acessorios dos mesmos nao interferem na legislacao, sao comercializados, e seu uso permitido.
    Estamos aqui para questionar mesmo e aprender!
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]
  5. #47
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]
    Companheiro, o que é isso. Não me passou pela cabeça confundir, pelo contrário, achei muito boa a solução. Acho que voce me interpretou mal e da minha parte peço-lhe desculpas pelo incidente.
    Quando citei o lençol curto, estava me referindo a legislação que vive complicando as coisas para nós e nós tentando achar uma saída.
    Só fiquei na dúvida quanto a homologação, pois em algum lugar tinha lido que alterações na apresentação do produto apresentado poderiam complicar. Por isso estão as fotos no site da Anatel.
    Mas se é como você disse, que não há problemas, melhor.
    Eu já estou decidido pelos Nanos e vou comprar com você, independente se você considera que o que eu falo é besteira ou não. Sei que tem muito Nano sendo oferecido, mas sem homologação.
    Estou aguardando projeto de SCM e volto a contatar.
    Boa sorte.
  6. #48
    Daniel Manzatto
    USAImport
    [email protected]
    acho q se eh pra questionar e aprender, deveriamos ser um pouco mais compreenssivos e educados quando respondemos!
