    Mas os amigos estão usando cache full? Ou seja, os hits do squid (zph_tos) estão sendo contabilizados no mikrotik?
  2. #14
    Está ai o X da questão ... minha intenção eh habilitar o cache full no mikrotik ...
  3. #15
    Amigo, acabei de implementar esta solução em um cliente aqui em SP, fizemos todos os testes em laboratório e ficarei aqui até 4º-feira para verificar o funcionamento na prática, ou seja, com todos os clientes via radio e via cabo utilizando...
    Por enquanto está tudo ok.
    O Debian pra mim é a melhor distro para servers.
    Você terá muitos cabelos brancos se utilizar o Slackware...
    Vou colocar o desenho do funcionamento desta solução no 4shared, pois não sei anexar imagem aqui no Under...
    http://www.4shared.com/file/68398544...Sem_ttulo.html
    Se você quiser ou precisar, avisa que eu te ajudo numa boa.
    Um grande abraço
    Última edição por viniciuschagas; 25-10-2008 às 17:57.
  4. #16
    boa tarde amigos
    usava o debian etch 4.0r4 aqui no proxy, e agora estou usando ubuntu server 8.04, pois axei ele bem mais enxuto, e pacotes mais estaveis..
    pois bem estou usando aqui, em paralelo com o mk, com cabo cross.
    sem parent proxy, e sem IP -Proxy
    apenas com um dstnat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes action=dst-nat to-addresses=ipdoproxy to-ports=3128 comment="Redir proxy server" \
    disabled=no
    access.log do squid gerando os logs com ips dos clientes bunitinho.
  5. #17
    squid.conf
    [email protected]:~# cat /etc/squid/squid.conf
    http_port 3128 transparent
    cache_mgr speednet
    visible_hostname speednet.com.br
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 16 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_store_log none
    dns_nameservers 127.0.0.1
    ##daemon diskd melhora a performace de acesso a disco
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache0 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache1 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache2 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache3 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache4 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache5 6000 16 256 Q1=64 Q2=72
    #diskd_program /usr/lib/squid/diskd-daemon
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Mantendo objetos recentes no disco (independente do tamanho)
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools off
    #memory_pools_limit 0
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl sites1 url_regex "/etc/squid/sites.txt"
    acl sites2 dstdomain "/etc/squid/sites.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny sites1 all
    http_access deny sites2 all
    http_access allow all
    icp_access allow all
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache deny QUERY
    #Estas 'refresh_pattern' fazem com que o squid mantenha o maximo
    #possivel um objeto em cache, aumentando o cache HIT e byte HIT
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440
    refresh_pattern -i \.mov$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.avi$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.mpeg$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.qtm$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.flv$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    #refresh_pattern -i \.wav$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    #refresh_pattern -i \.au$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    #refresh_pattern -i \.mid$ 1440 100% 4320 reload-into-ims
    #refresh_pattern -i \.mp3$ 2880 100% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.zip$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gz$ 0 50% 10080 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.arj$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lha$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.lzh$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.rar$ 7200 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tgz$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tar$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.Z$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.sit$ 0 50% 4320 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.pdf$ 7200 50% 10080 reload-into-ims
    ##### Cache do Windows Update #####
    ##refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern msgruser.dlservice.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ##refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    ## o que nao bater nas regras acima, os valores abaixo segura como padrao...
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    lembrando.. tou com 3gb ddr2 no proxy
    e eh bom rodar um dns local, na propria maquina do proxy
    espero ter ajudado
    vlws
    Última edição por alanvictorjp; 25-10-2008 às 18:03.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por viniciuschagas Ver Post
    Um grande abraço
    Utilizo o slackware e não tenho problemas e nem cabelos branco.
