    se for usar linux e mikrotik não precisa aplicar o patch no squid.
    a melhor coisa mesmo é não usar o patch zph, pra não ficar limitado a versões do squid.
  2. #26
    Agora eu naum sei se eh um bug do Debian ... ou alguém jah passou por isso .. eu vou lah configuro o squid direitinhu e talz ... mas quando eu reinicio a maquina ela muda a interface eth ... eh como se tivesse instalando uma palca de rede a cada reboot ... dai o mac addresses muda tb !
    De uma olhada no arquivo abaixo
    /etc/udev/rules.d# less z25_persistent-net.rules
    neste arquivo ficam as config de nomes das eths, se necessario edite alguma eth, alterando de eth0 para eth2 por exemplo e salve o arquivo, após isso se vc retirar alguma placa de rede ele nao mais suibstituirá e sim incrementará no numero de eths.
    Após salvar o arquivo reboot a maquina varias vezes e veja que nao mais mudará o nome das eths.
    o arquivo é igual ao abaixo.
    # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
    # program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
    # You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
    # MAC addresses must be written in lowercase.
    # PCI device 0x10b7:0x9200 (3c59x)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:99", NAME="eth3"
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:88", NAME="eth4"
    # PCI device 0x8086:0x27dc (e100)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:77", NAME="eth0"
    # PCI device 0x10b7:0x9055 (3c59x)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:66", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:55", NAME="eth2"
    Valeu.
    Última edição por nandop1240; 01-12-2008 às 09:51.
  3. #27
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    O linux tanto pode fazer somente cache como pode fazer controle de banda e "cache full".
    É verdade, entretanto, eu prefiro fazer o controle de banda no Mikrotik, pq dá menos trabalho.
  4. #28
    dá nada...
    quando fazia tudo no linux era menos trampo que no mikrotik, cadastrava o usuario num arquivo e um script fazia toda configuração.
  5. #29
    dá nada...
    Você acha mesmo?
    Então você deve estar fazendo de uma forma diferente da que eu faço... Mas blz.
  6. #30
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    boa tarde amigos
    usava o debian etch 4.0r4 aqui no proxy, e agora estou usando ubuntu server 8.04, pois axei ele bem mais enxuto, e pacotes mais estaveis..
    pois bem estou usando aqui, em paralelo com o mk, com cabo cross.
    sem parent proxy, e sem IP -Proxy
    apenas com um dstnat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes action=dst-nat to-addresses=ipdoproxy to-ports=3128 comment="Redir proxy server" \
    disabled=no
    access.log do squid gerando os logs com ips dos clientes bunitinho.
    Cara muito show sua dica, matou todos meus problemas, precisava de algo assim para gerar o log de cada ip através do Sarg.
    parabens amigo, e muito obrigado
