    Citação Postado originalmente por viniciuschagas Ver Post
    Amigo, acabei de implementar esta solução em um cliente aqui em SP, fizemos todos os testes em laboratório e ficarei aqui até 4º-feira para verificar o funcionamento na prática, ou seja, com todos os clientes via radio e via cabo utilizando...
    Por enquanto está tudo ok.
    O Debian pra mim é a melhor distro para servers.
    Você terá muitos cabelos brancos se utilizar o Slackware...
    Vou colocar o desenho do funcionamento desta solução no 4shared, pois não sei anexar imagem aqui no Under...
    Se você quiser ou precisar, avisa que eu te ajudo numa boa.
    Um grande abraço
    Vc implementou o cache full ???? do Mikrotik ou do Linux ????
    O Linux é quem faz o cache. Vou te passar o link com a explicação:
    Open source caching server - MikroTik Wiki
    Qualquer coisa dá um toque.
    Abraços e boa sorte
    Abraços e boa sorte
    O linux tanto pode fazer somente cache como pode fazer controle de banda e "cache full".
    É como o nosso amigo acima falou, mas se você quer apenas o linux como cache, use o patch do squid para fazer a marcação dos hits e fazer o cache full no linux/mikrotik.
    se for usar linux e mikrotik não precisa aplicar o patch no squid.
    a melhor coisa mesmo é não usar o patch zph, pra não ficar limitado a versões do squid.
    Agora eu naum sei se eh um bug do Debian ... ou alguém jah passou por isso .. eu vou lah configuro o squid direitinhu e talz ... mas quando eu reinicio a maquina ela muda a interface eth ... eh como se tivesse instalando uma palca de rede a cada reboot ... dai o mac addresses muda tb !
    De uma olhada no arquivo abaixo
    /etc/udev/rules.d# less z25_persistent-net.rules
    neste arquivo ficam as config de nomes das eths, se necessario edite alguma eth, alterando de eth0 para eth2 por exemplo e salve o arquivo, após isso se vc retirar alguma placa de rede ele nao mais suibstituirá e sim incrementará no numero de eths.
    Após salvar o arquivo reboot a maquina varias vezes e veja que nao mais mudará o nome das eths.
    o arquivo é igual ao abaixo.
    # This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
    # program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
    # You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
    # MAC addresses must be written in lowercase.
    # PCI device 0x10b7:0x9200 (3c59x)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:99", NAME="eth3"
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:88", NAME="eth4"
    # PCI device 0x8086:0x27dc (e100)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:77", NAME="eth0"
    # PCI device 0x10b7:0x9055 (3c59x)
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:66", NAME="eth1"
    SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="99:99:99:99:99:55", NAME="eth2"
    Valeu.
    Última edição por nandop1240; 01-12-2008 às 10:51.
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    É verdade, entretanto, eu prefiro fazer o controle de banda no Mikrotik, pq dá menos trabalho.
    dá nada...
    quando fazia tudo no linux era menos trampo que no mikrotik, cadastrava o usuario num arquivo e um script fazia toda configuração.
    dá nada...
    Você acha mesmo?
    Então você deve estar fazendo de uma forma diferente da que eu faço... Mas blz.
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    boa tarde amigos
    usava o debian etch 4.0r4 aqui no proxy, e agora estou usando ubuntu server 8.04, pois axei ele bem mais enxuto, e pacotes mais estaveis..
    pois bem estou usando aqui, em paralelo com o mk, com cabo cross.
    sem parent proxy, e sem IP -Proxy
    apenas com um dstnat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=clientes action=dst-nat to-addresses=ipdoproxy to-ports=3128 comment="Redir proxy server" \
    disabled=no
    access.log do squid gerando os logs com ips dos clientes bunitinho.
    Cara muito show sua dica, matou todos meus problemas, precisava de algo assim para gerar o log de cada ip através do Sarg.
    parabens amigo, e muito obrigado
    Como o amigo acima disse essa regra ai matou a pau mesmo, eu conhecia ela mais faltava um pequeno detalhe estava em "Src.Address List" que lá vc coloca o nome da interface de rede dos clientes, funciona perfeitamente, obrigado!
