    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Reiniciando
    Bom, reinstale o mk 3.15 e volte o backup mas qd for instalar deixe sem instalar os pacotes MPLS e XEN. Isso resolverá seu problema.
  2. #8
    Ola pessoal, estou com um problema parecido, alem da msg no log o meu servidor trava!!! ja troquei a maquina inteira outro hdd e licenca, mais instalei com mesmo cd MK 3.10 e restaureio o backup... da este problema, nos ultimos dias 3 a 4 vezes por dia...
    Alguem tem uma luz!!!
    Agradeço a todos
  3. #9
    Citação Postado originalmente por lindelson Ver Post
    Agradeço a todos
    Amigo,
    Baixe uma nova iso e não use backup. Você só trocou de hd e placa-mãe mas não trocou as placas de rede não é?
    Faça estes testes ae.
    Qualquer coisa...
  4. #10
    troquei a CPU inteira, nao aproveitei nada da antiga!!! como faço um backup so dos user??? para cadastrar no outro?
    Qual a versao devo colocar 3.15?
  5. #11
    Poe a versão 3.15, se continuar vai colocando outra maior ou menor que esta. Para fazer um backup apenas dos user, vá pelo terminal dentro da pasta onde está cadastrado os usuarios e dá um export, assim irá fazer o backup do pretendido. Para recuperar, dá um import selecionando o arquivo.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    MG. RG, vc acha que o problema e no Mikrotik? e nao em Hardward!!! Coloquei outro nobreak parou um pouco de travar, mais ainda trava pelo menos 1 X por dia. Hoje ela travou ai verifiquei se realmente a maquina estava travada ou era so o MK e realmete estava tudo travado, entao vi q estava um pouco quente dentro da cpu resolvi tirar a tampa do Gabinete, para refrigerar mais.... assim que tiver mais novidades posto aqui... obrigado pela dica e outras e bem vindas.... isso aqui ja esta me tirando o sono, e os clientes ja estao de saco cheio de cair a net.... rs
    nao consegui import o arquivo nao...
