    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Comando ''Store'' do MK 3.15
    Segundo a MK o comando store introduzido na versão 3.15, permitirá escolher o local onde armazenamos os dados, por exemplo, pode ter vários discos rígidos no MK, um para o cache do proxy outro para a base de dados do User Manager, Dude e um para backup.
    Você também poderá usar a opção do Gerenciador de usuários para os vários discos.
    Isto significará migrações e backup muito mais fácil.
    Última edição por Magal; 28-10-2008 às 01:33.
    Magal, é muito importante mesmo (ao menos na minha opinião) essa sua informação, isso mostra que eles estão chegando perto da versão estável 3.XX do MK e começando a dar uma solução no calcanhar de Aquiles da versão 3.XX que é o proxy, essa informação na minha ótica já coloca o MK 3.xx em um outro nível de aceitação para quem usa o proxy.
    Parabéns pela pesquiza e pela informação.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Perfeito Roberto, estão correndo atrás do tempo perdido.
    Obs: Tem novidade tb no Nstream em teste.
    Última edição por Magal; 28-10-2008 às 23:30.
    Exatemente como o gde amigo disse: o store vc redireciona o mk para fazer cache, backup em hds separados, outro aperfeicoamento é o SMS do mk, com um modem GSM, vc faz com que o mk, envie mensagem "texto" para vc, se houver algum problema anormal no sistema.
    Até agora, só ouvi falar bem dessa versão, vamos torcer para continuar assim.
    alguém jah tentou load balance com essa versão ?
    Praticamente todas as funçòes nesta versào estão funcionando perfeitamente... hotspot, proxy, loadbalance... tudo isso testado e aprovado, desde quando saiu essa versão... Claro que no chage log da versào a MK nào vai informar os acertos das "cagadas" ocultas do soft (tipo o proxy)... Amanhã inicia-se o MUM aqui em SP... Vamos ver se alguém irá comentar algo sobre os problemas que afetaram as últimas versões.... Qualquer coisa comunico....
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Antemão desculpe a minha indagação se eu estiver falando besteira mas desde que eu conheço o Mk "a pouco tempo"
    da pra se utilizar dois HDs, pois aqui eu usava um compact flash com o MK instalado e outro HD só para proxy cache.
    Citação Postado originalmente por claudemirnetlink Ver Post
    Claudemir, boa noite!
    Você não compreendeu o tópico do nosso amigo, não é a questão do ''parentproxy'' e sim de poder acrecentar os hd's e escolher em qual deles determinados arquivos devem ser salvos, coisa que nenhum MK fazia até então, nos deixando assim com uma '''pequena'' (mas já é alguma coisa) flexibilidade nas configurações do proxy.
    Com a configuração das versões 2.9.xx e até a anterior a essa só se podia salvar em um HD, (tudo) agora não, há uma flexibilidade.
    Abração e boa noite!
