    Question Regra para acesso interno!
    Boa tarde pessoal.
    Estou com um problema aqui na empresa.
    Tenho um firewall Iptables com a eth0 sendo wan e eth1 lan.
    Existe na rede interna dois servidores apache, o primeiro roda na porta 80 e tem o site principal da empresa.
    O segundo roda na porta 4000 e tem o sistema ocomon instalado.
    Então eu quero colocar um link http://200.x.x.x:4000/ocomon no site principal para o acesso do ocomon tanto pela wan e lan.
    Eu coloquei a seguinte regra que liberou de fora para dentro da rede:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 4000 -j DNAT --to 192.168.200.10
    Só que dentro da minha rede eu não consigo acessar este mesmo link, pois ele esta apontado com o ip externo 200.x.x.x
    Qual regra devo colocar para conseguir o acesso(pelo mesmo link, uma vez que se colocar o ip do servidor interno eu tenho acesso ok)também pela rede interna?
    tenta a regra:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --sport 4000 -s 192.168.200.10 -j SNAT --to 200.x.x.x
    acho que é mais ou menos por aí.
    mas o ideal é voce criar uma outra rede só pra servidores.
    Última edição por Patrick; 29-10-2008 às 15:39.
    oi amigos eu estou procurando algum site que tenha regras pra mim poder colocar na minha rede, regra como deixar o msn mais rapido, radio uol.etc. se vc souber algum vafor me ajudem ai. fico muito grato pela anteção e ajuda de todos vcs.
    Thumbs down
    Olá Patrick..
    Não deu certo!!!
    Mas valeu aí pela atenção cara....
    mas a regra subiu neh?
    tenta colocar essas 2 regras entao:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4000 -d 200.x.x.x -j DNAT --to 192.168.200.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --dport 4000 -d 192.168.200.10 -s 192.168.200.0/24 -j SNAT --to 200.x.x.x
    Cool
    Ainda não deu liga velho...
    As três regras subiram ok...
    E lá vamos nós...
    Valew.
    qual é o ip interno do seu firewall 192.168.200.1 ?
    tenta a regra:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.200.0/24 -d 200.x.x.x --dport 4000 -j SNAT 192.168.200.1
    Isso é o Firewall, eth1 é 192.168.200.1
    Mas a regra também não deu certo!
    A princípio não tinha subido a regra aí adicionei o -p tcp e o --to antes do 192.168.200.1
    Aí subiu...
    Mas deu zebra ainda..
    Mas valew mesmo assim brother.
    vamos recapitular.
    remove as regras adicionadas antes e inclui essas:
    iptables -A PREROUTING -i eth0 -d 200.x.x.x -p tcp --dport 4000 -j DNAT --to 192.168.200.10
    iptables -A PREROUTING -i eth1 -d 200.x.x.x -p tcp --dport 4000 -j DNAT --to 192.168.200.10
    iptables -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --dport 4000 -d 192.168.200.10 -j SNAT --to 192.168.200.1
    hummm, teoricamente essas 3 regras teriam que funcionar, nao estou conseguindo ver onde está o erro.
    cola o iptables -t nat -nvL aí denovo.
    vamos la agora vai! =)
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 -d 200.228.42.1 --dport 4000 -j DNAT --to 192.168.200.10
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.200.10 -j SNAT --to 192.168.200.1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.200.10 -j SNAT --to eth0
    regras retiradas de:
    https://under-linux.org/forums/apach...tml#post356151
    Dae Patrick...
    Valew de novo cara, mas também não deu.
    Abraço.
    as regras subiram normal neh? o ip que voce publica o serviço da porta 4000 é 200.228.42.1 mesmo?
    coloca assim entao:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth1 --dport 4000 -j DNAT --to 192.168.200.10
    Obrigado pela força aí cara.
    Mas eu desisto!
    Vou achar uma outra solução.
    Obrigado mais uma vez.
    tranquilo cara, mas se achar uma solução posta aí.
