    Já li muito por ai que usar web-proxy não tem como fazer LB precisa ter proxy externo... se precisar de ajuda para configurar um proxy externo estamos ai via msn..
  2. #8
    Obrigado pela atenção Edilson,
    O problema maior do meu balanceamento é o seguinte: possuo 3 links dedicados de 2Mb da Telefônica, os quais já balanceio no roteador. Agora, há 2 meses, peguei mais 2Mb de outra operadora. Então não posso fazer o LB por nth, pq os links dão de tamanho diferentes. Tenho que balancear por redes mesmo. No caso do proxy externo, estou tentando montar um com o Debian, seguindo esse tutorial:
    Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
    O problema é que qnd direciono para ele,o squid só dá "Access Denied". Ainda estava tentando resolver... mas como vi agora que só desligando o proxy para fazer LB no meu caso, acabei parando de mexer com o proxy paralelo...rs.. A gnt fica meio perdido às vezes sem saber onde direcionar os esforços.. vou mesmo tentar colocar 2 Mks de servidores, para ver se consigo resultdaos melhores...
    Vamos mantendo contato, caso encontremos alguma solução melhor.
    Abs
  3. #9
    Ricardo, por nth pode balancear os link de acordo com sua carga do link... evja este tópico:
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post318002
  4. #10
    Cara, sabe que eu ainda não tinha visto isso...rs.. eu sou meio novo no Mk.. então desculpa a "ignorância" nesse sentido.
    Porém, estive pensando, se eu colocar, antes do Mk, um linux para balancear os links e rodar um squid, talvez tenha um desempenho melhor, visto que o proxy do mk ficaria inativo, pois o linux que está antes dele já estaria fazendo cahe com o squid.. o que vc acha?
  5. #11
    A melhor coisa é você ter um servidor linux em paralelo com o mk, porque tem muitas finalidades:
    proxy = cache
    sarg = relatorio de cache
    radius = login e senha com mais velocidade e relatorio de uso
    mysql = banco de dados
    http + php = páginas de bloqueios entre outros
    E tambem a possibilidade de fazer balanceamento, coisa que ainda não sei fazer... estou tentando aprender.
  6. #12
    Então Edilson, mas podemos colocar o linux paralelo ao Mk ou antes do Mk, certo?
    Paralelo, cairíamos no mesmo problema, pq o Mk teria que fazer o balanceamento... agora, colocando o linux antes, faríamos o balanceamento antes...
    Penso em colocar um BrazilFw antes para fazer o LB e o Squid e colocar o Mk como um cliente desse BrazilFw.. o que vc acha?
