Quando instalei o meu router wireless, questionei-me sobre o canal a usar na minha rb.
Deveria usar, o que vem por "Default" no router ?
Pois o que fiz foi pesquisar um pouco sobre este assunto.
### Resultados das minhas pesquisas ###
Frequências atribuidas ao Wireless, 2412 a 2462 MHz.
Separação de canais, 5 Mhz
Largura de Banda do Canal, 22 Mhz
Se a frequencia central do Canal-01, do meu router for 2.412 Mhz e a largura do mesmo for de 22MHz, o
limite inferior do Canal = 2.412 Mhz - (22/2) Mhz igual a 2.401 Mhz e o
limite superior do Canal = 2.412 Mhz + (22/2) Mhz igual a 2.423 Mhz
Lista de valores para os Canais da norma IEEE 802.11b/g
Canal---Limite inferior---Freq. Central---Limite Superior
--01------2.401 Mhz---------2.412 Mhz-------2.423 Mhz
--02------2.406 Mhz---------2.417 Mhz-------2.428 Mhz
--03------2.411 Mhz---------2.422 Mhz-------2.433 Mhz
--04------2.416 Mhz---------2.427 Mhz-------2.438 Mhz
--05------2.421 Mhz---------2.432 Mhz-------2.443 Mhz
--06------2.426 Mhz---------2.437 Mhz-------2.448 Mhz
--07------2.431 Mhz---------2.442 Mhz-------2.453 Mhz
--08------2.436 Mhz---------2.447 Mhz-------2.458 Mhz
--09------2.441 Mhz---------2.452 Mhz-------2.463 Mhz
--10------2.446 Mhz---------2.557 Mhz-------2.468 Mhz
--11------2.451 Mhz---------2.662 Mhz-------2.473 Mhz
--12------2.457 Mhz---------2.667 Mhz-------2.478 Mhz
--13------2.462 Mhz---------2.672 Mhz-------2.483 Mhz
Conclusão - Se configurar dois equipamentos Wireless, a funcionar em canais adjacentes, irei ter interferencias, provocadas
pela simples actividade dos mesmos, pois partilham 11 Mhz de largura de banda.
Ou funcionam no mesmo canal com a possível quebra de velocidade da ligação, ou terei de colocar um deles, num canal fora do
limite superior, ou inferior do canal usado.
Se estas frequências são partilhadas com outro tipo de equipamentos (não Wireless), será útil afirmar que também eles podem
provocar interferências no funcionamento da redes Wireless ( Velocidades baixas, quebra de sinal, quebra de Link, etc...)
Sabendo que os Rádio Amadores já tinha direitos históricos sobre estas frequências e que lhes é permitido o uso de potencias
muito superiores às permitidas aos utilizadores dos de Wireless ( penso que algumas dezenas de watts), convinha afastar o
canal de trabalho do meu router wireless, destas frequências. Na Anacom além dos limites de frequências autorizadas,para os
Rádio Amadores nada mais foi encontrado, sobre a forma de como as mesmas são utilizadas. Recorrendo á ARRL
(http://www.arrl.org) extraí o seguinte texto e verifiquei que desde o canal 01, até ao canal 10, podemos sofrer interferencias
de uma forma legal.
Lista de frequencias que partilhamos com os Rádio Amadores
2400.0-2403.0 Satellite -------------------------------- ( interfere com o Canal-01 do Wireless )
2403.0-2408.0 Satellite high-rate data ----------------- ( interfere com o Canal-01 e 02 do Wireless )
2408.0-2410.0 Satellite -------------------------------- ( interfere com o Canal-01 e 02 do Wireless )
2410.0-2413.0 FM repeaters (25 kHz) output ------------- ( interfere com o Canal-01 e 02 do Wireless )
2413.0-2418.0 High-rate data --------------------------- ( interfere com o Canal-01 e 02 do Wireless )
2418.0-2430.0 Fast-scan TV ----------------------------- ( interfere com o Canal-03 ao 06 do Wireless )
2430.0-2433.0 Satellite -------------------------------- ( interfere com o Canal-03 ao 07 do Wireless )
2433.0-2438.0 Satellite high-rate data ----------------- ( interfere com o Canal-03 ao 08 do Wireless )
2438.0-2450.0 WB FM, FSTV, FMTV, SS experimental ------- ( interfere com o Canal-04 ao 10 do Wireless )
(Extracto da página da ARRL Band Plans em ARRLWeb: ARRL Band Plans)
O caso pode variar um pouco de cada pais, mas as frequências de satélites são universais. Pelo que decidi retirar da lista dos
canais disponiveis, desde o canal 01 até ao canal 09. ( Por uma questão de respeito para com a comunidade de Radio Amadores,
que muito deram nesta área à nossa sociedade).
O projecto wireless dos Radio Amadores, conhecido por "HSMM - High Speed Digital Network Multimedia", parece muito interessante.
( ARRLWeb: High-Speed Digital Topics )
Assim sendo fiquei reduzido a quatro canais ( canal-10, 11, 12, 13 ) e se tiverem o cuidado de comparar com os canais possíveis
em França e mesmo em Espanha, saberão qual o motivo, de só terem quatro e dois canais ( 10 e 11), respectivamente.
Assim sendo, comprei o pacote Superchannel passei a usar o canal-1X ....
espero que ajude quem estiver com duvidas entre que canais usar..
