    Flavio vamos lá meu mikrotik aqui funciona apenas para controle de banda mais nada na interface LINK onde esta conectado o link da embratel tenho 201.65.45.2/28 na Interface LOCAL que vai para o Switch 10.0.1.1/24 tenho apenas um NAT no mikrotik para funcionar a internet , como tenho que proceder para colocar o ip 201.65.45.3 em um Computador aqui da rede ?? tenho que setar algo na Interface LOCAL ou Não
  2. #8
    Voce tem que colocar este novo IP valido na interface do LINK do MT e fazer um NAT 1:1 pra dentro...
    /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.1.100 to-ports=0-65535 dst-address=201.65.45.3 comment="" disabled=no
    /ip firewall nat add chain=srcnat action=src-nat to-addresses=201.65.45.3 to-ports=0-65535 src-address=10.0.1.100 comment="" disabled=no
    Acho que eh isso, mas da uma conferida...
  3. #9
    Ai que esta o problema ele tem que ter um IP Valido na PLACA DE REDE DELE não um redirecionamento ele que ter la na placa de rede dele 201.65.45.3
  4. #10
    Pergunta... Como voce recebe este link no MT? Serial? Switch otico? UTP?
    Porque isto eh roteamento simples... A operadora te colocou em uma rede /28 com ela... Se voce receber o link atraves de um switch otico ou cabo UTP, voce simplesmente colocaria a outra maquina ligada nesse switch e configuraria o IP... No caso de cabo UTP, voce ligaria um switch nele e colocaria as 2 maquinas em paralelo...
    Ja se voce recebe o link por serial ou alguma outra forma diretamente no MT, nao tem como, porque simplesmente nao tem como voce rotear este IP /32 pra dentro da tua rede... A unica forma seria NAT 1:1... Porque exatamente voce tem que ter o IP na interface do micro e nao pode ser NAT?
  5. #11
    Aqui esta assim .... Modem da Embratel , Rotiador Cisco 2800 , Mikrotik , Switch 3Com , Computadores toda rede e cabeada
    OBS: O link da embratel chega aqui via Par Metalico
    Tenho que ter um IP Válido depois do Mikrotik nao um redirecionamento como vc mando , falo depois do Mk Para ter controle de banda etcc...
    Esta maquina tem que ter IP Válido por que esta maquina e monitorada via Ping ICMP ja com o redirecionamento eu nao ia ter este monitoramento já que o ip iria ficar na interface LINK correto ?
    Última edição por Jonatanmcc; 03-11-2008 às 20:38.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por Jonatanmcc Ver Post
    Amigo,
    Vai em IP > Adress e cadastra o IP 201.65.45.3 e coloca na máquina cliente o IP 201.65.45.4 com máscara 255.255.255.252.
    Nesse caso, o gateway do seu cliente vai ser o IP de final 3.
    Faça dessa forma e me reporte os resultado.
