    Exclamation Problema na DMZ...
    Olá!
    Acredito que os companheiros possam me ajudar.
    Tenho a seguinte estrutura:
    servidor com 3 eth's
    eth0 = ip valido ligado ao router
    eth1 = ip valido ligado ao switch da dmz
    eth2 = ip frio (rede interna)
    na dmz tenho uma maquina com a eth0 com ip valido.
    Internamente consigo ter acesso a página hospedada neste servidor, no entanto, externamente não consigo acesso a ele... nem um ping eu consigo...
    O que posso fazer??
    Testei vários redirecionamentos... embolei minha tabela, refiz e nada....
    Estarei no aguardo!
    Muito obrigado!
    fala melhor como é a sua estrutura...
    está liberado no firewall o acesso externo?
    o seu router tem rota apontando esse ip para sua maquina linux? voce fez sub-redes?
    Padrão sim
    Ok.
    Modem => router => firewall.
    Firewall bloqueando tudo.
    As rotas todas estão por conta do firewall.
    ip router xxx.yyy.zzz.17
    eth0 do firewall xxx.yyy.zzz.18
    eth1 do firewall xxx.yyy.zzz.19 (DMZ ligada a um switch)
    servidor apache que fica na dmz tem uma eth0 ip xxx.yyy.zzz.21
    não tenho dns interno.
    fiz a rota para acesso interno a página... mas não consigo acesso de fora..
    route add -host xxx.yyy.zzz.21 gw xxx.yyy.zzz.19.
    ok.
    a sua rede é /24?
    voce poderia colocar 1 rede /25 na eth0 e uma rede /25 na eth1 do seu firewall.
    ae no seu router voce coloca uma rota para a rede da eth1 apontando para o ip da eth0.
    assim funciona com certeza.
    pq se o ip 21 está na mesma rede do router ele vai procurar o host no barramento local e nao vai rotear para seu firewall.
    voce tb pode colocar uma rota no seu router igual fez no firewall...
    se for cisco faz assim:
    Código :
    ip route xxx.yyy.zzz.21 255.255.255.255 xxx.yyy.zzz.18
    deu pra entender? hehehehee
    qualquer duvida posta aí.
    Última edição por Patrick; 04-11-2008 às 15:24.
    Padrão Compreendo
    Sim, compreendo....
    Mas eu disponho de uma rede /29 de ip's validos e me pediram para deixar o server apache com um dos ip's validos.
    tenho na eth0 e eth1 do firewall ips da rede /29
    e na eth2 tenho uma rede /21...
    tenho muita maquina aqui... =/
    mas o problema não é a rede interna... é o acesso de fora... o pessoal tem que enxergar essa maquina com ip quente...
    EDIT...
    Rotas necessárias a intranet estão ok...
    O problema é com a rota externa... arumar uma maneira de fazer o ip xxx.yyy.zzz.21 que fica atraz da eth1 do firewall ser "visto" externamente
    Última edição por macaco; 04-11-2008 às 15:28.
    da uma olhada na msg de cima, é que eu editei na mesma hora que voce respondeu =)
    coloca aí a tabela de rotas do seu router caso voce nao tenha entendido.
    nesse caso não seria
    Código :
    Seria
    Código :
    ip route xxx.yyy.zzz.21 255.255.255.255 xxx.yyy.zzz.19
    19 é o ip que ta ligado a eth da dmz...
    mas temos um problema... se for necessário ajuste no router mesmo sabendo, não posso fazer porque a coordenação proibi isso, já que a Oi (telemar) é que cuida disso... ou seja, terei que abrir um chamado.
    nao, a rota é realmente no ip 18 (que é da sua eth0 ligada ao router. correto?)
    pelo que estou vendo voce realmente vai ter que adicionar uma rota no router, ou entao da uma procurada no google sobre proxy-arp + linux.
    nao sei se isso resolve o seu problema, mas se nao me engano resolvi uma coisa parecida com isso com proxy-arp.
    Ok, mas no caso o acesso ao router e a configuração adequada, seria a melhora das opções, correto?
    vou tentar o proxy-arp, em caso de sucesso posto aqui, se não der certo vou abrir um chamado e aproveitar para solicitar o acesso ao router, já que podem surgir outras necessidades.
    Muitíssimo obrigado!!!
    Abraço!!
    Citação Postado originalmente por macaco Ver Post
    sim, colocar a rota é a melhor opção. nao gosto muito de usar proxy arp devido a problemas de segurança, nao que seja critico, mas quanto mais evitar melhor neh...
    em caso de sucesso ou nao posta aí =)
    AÊEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    inseri apenas duas linhas a um script que tenho...
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp
    Patrick! Cara... obrigado viu!
    FAlou!!!
