    Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    consegui resolver o problema foi uma digitação erronea na edição do squid.conf coisa de iniciante
    estou as voltas com outros detalhes agora assim que conseguir por pra rodar perfeitamente coloco aqui o passo a passo
    valeu
    Qual versão do squid voce esta utilizando? está com o path zph?
  2. #8
    Padrão versão squid
    O erro postado foi ja resolvido
    instalei posteriormente o squid 3.0.PRE5 conhencido como squid3, o erro agora é outro
    " ERROR
    The requested URL could not be retrieved "
    e não tenho o patch zph instalado
    abraços
  3. #9
    " ERROR
    abraços
    Nunca utilizei o 3.0, estou utilizando o 2.7 que inclusive ja vem com o zph integrado. Quais são as vantagens do 3.0?
  4. #10
    Galera, esse é o script q eu uso para loadbalance quem quiser testar ta ae.
    Ps.: tem que ter instalado iproute2
    IF_LAN='eth0' (Placa de rede que conversa com todos os seus usuarios)
    IF_LINK1='eth1' (Placa que está com o Link1)
    IF_LINK2='eth2' (Placa que está com o Link2)
    GW_LINK1='192.168.0.1' (Gateway do seu link1, lembre-se não é o seu ip é o gateway do link)
    GW_LINK2='192.168.1.1' ( "" "" "" )
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_LINK1 -j MASQUERADE (Compartilhando o link1)
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_LINK2 -j MASQUERADE (Compartilhando o link2)
    ip rule add from 192.168.20.0/24 table 20 (esse comando marca todos os ips da rede com o numero 20)
    ip rule add from 192.168.30.0/24 table 21 (esse comando marca todos os ips da rede com o numero 21)
    ip route add default via $GW_LINK1 dev $IF_LINK1 table 20 (Esse comando faz todos os ips que estão marcados com o numero 20 sair pelo link1)
    ip route add default via $GW_LINK2 dev $IF_LINK2 table 21 (Esse comando faz todos os ips que estão marcados com o numero 20 sair pelo link2)
    ip route flush cache
    O legal desse script é que se o link1 cair todo mundo passa a utilizar o link2 + ai entra um problema que eu ainda não achei uma solução.
    No squid existe uma função que se chama squid tcp_outgoing_address onde vc é obrigado falar por qual link determinado ip ou range vai sair o que obriga em uma intervenção manual em caso de queda de algum dos links.
    Alguem aqui conhece uma solução que não seja desativar o squid?
  5. #11
    Padrão O problema continua comigo
    Olá atodos, eu também montei um proxy Debian em paralelo com o Mk 3.10, mas ocorre o mesmo erro de gateway comigo, já fiz um check no código, mas não consigo abastecer o proxy com o link.
    Peço ajuda. Obrigado.
  6. #12
    Cool erros gateway proxy
    Então posta ai as regras do mk pra conversar com seu linux
    são apenas duas regras pra abastecer o proxy com link ilimitado sem controle de banda
    manda ai que posto a solução
    abraços
