Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Firewall / Tentativa de derrubar servidor
    Você tem regras de firewall pra evitar ataques com macs errados ou de força fruta?
    Pra verificar se é antena, pega ai no teu cadastro teus 10 primeiros clientes, da epoca q tava tudo bem, exclui todos os outros do teu sistema e deixa só esses 10 rodando pra ver se vai ter problema, se não tiver tenha certeza ou é fonte com pouca Ah ou é tentativa de insavasao. O processador e memoria da RB estão em quantos %?
    Da uma olhada nesses scripts..., uso alguns deles..., ta bem explicadinho...
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-connection \
    new-connection-mark=p2p_m passthrough=yes comment="p2p_mark" disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=p2p_m action=mark-packet \
    new-packet-mark=p2p passthrough=yes comment="p2p_mark1" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=569 action=mark-connection \
    new-connection-mark=msn_con passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=1080 action=mark-connection \
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=569 action=mark-connection \
    add chain=prerouting connection-mark=msn_con action=mark-packet \
    new-packet-mark=msn passthrough=yes comment="" disabled=no
    / ip firewall filter
    add chain=input in-interface=!bridge_link protocol=tcp dst-port=3128 action=drop \
    comment="bloqueio acesso externo ao proxy" disabled=no
    add chain=forward src-address=10.1.0.0 protocol=tcp tcp-flags=syn \
    connection-limit=20,16 action=drop comment="bloqueia mais de 20 \
    requisicoes por cliente" disabled=no
    add chain=forward p2p=all-p2p action=drop comment="bloqueia P2P da galera" \
    disabled=yes
    [Mangle]
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=2121 \
    action=mark-packet new-packet-mark=semlimite passthrough=yes \
    comment="Marcando Pacotes Sem Limite Conexao" disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=46792 \
    action=mark-packet new-packet-mark=semlimite passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=23 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=25 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=53 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=udp dst-port=53 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=80 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=110 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=443 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=3128 \
    disabled=no
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=6891-6901 \
    disabled=no
    [Filter]
    add chain=forward src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp tcp-flags=syn \
    packet-mark=!semlimite connection-limit=25,32 action=drop comment="Limitando \
    numero conexoes simultaneas" disabled=no
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="bloqueia conexoes invalidas" \
    connection-state=invalid disabled=no
    add action=accept chain=forward comment="permite conexoes estabelecidas" \
    connection-state=established disabled=no tcp-flags=!syn
    add action=accept chain=forward comment="permite conexoes relatadas" \
    connection-state=related disabled=no
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=137-139 action=drop comment="bloqueia netbios"
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment="bloqueia netbios"
    add chain=forward src-address=0.0.0.0 dst-address=0.0.0.0 action=drop comment="bloqueia visualizacao interna"
    /ip firewall mangle add chain=postrouting out-interface=bridge_link action=change-ttl new-ttl=set:1 comment="bloqueia compartilhamento pelo windows"
    /ip firewall mangle add chain=forward protocol=icmp action=change-ttl new-ttl=set:30 comment="bloqueia traceroute"
    /ip firewall filter add chain=input dst-address=10.0.0.0/16 protocol=icmp icmp-options=8 action=drop disabled=no comment="bloqueia ping"
    /ip firewall filter add chain=forward protocol=icmp icmp-options=8 action=drop disabled=no comment="bloqueia ping"
    /ip firewall filter
    add chain=input protocol=udp dst-port=5678 action=drop comment="bloqueia scan winbox"
    add chain=input src-address=10.0.1.1 protocol=tcp dst-port=8291 action=accept comment="libera scan winbox para neguinho"
    add chain=input src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=8291 action=drop comment="bloqueia winbox"
    add chain=input src-address=10.0.0.0/16 protocol=tcp dst-port=20561 action=drop comment="bloqueia mac winbox"
    /remove tabela arp agendar para fazer isso de 5 em 5 minutos
    :foreach i in=[ ip arp find interface=ether1 ] do={ /ip arp remove $i }
  2. #20
    Opa.
    Se as instalações de clientes foram mal feitas, isso um dia sempre acontece.. é tanto sinal ruim, que um dia a RB pira, junto com os cartões..
    Lembra aí se não foi, depois de alguma instalação ou coisa parecida.
    Amigo, basta 1 cliente (isso mesmo UM), estar mal instalado e ele leva toda sua rede junto, faz o seguinte vai lá no Wireless >> Registration e ve quantos cliente estao conectados com Signal strength acima de -80, visita todos esses e tenta melhorar a instalação....
    Quanto a FONTE DE PC tem ser fonte AT atx não serve!!!!
    ADiferença de fonte at para atx, principalmente é o circuito interno as fontes at antigas são mais precisas no 12v e 10 amp e ocilam a tensao muito pouco nessa voltagem, já fontes novas atx tem um CI interno que regula somente os 5V isso se dá porque atualmente todas as mother board usam 5v para processador memoria e componentes eletronicos e os 12v só para cd rom motor de hd e portas seriais.
    https://under-linux.org/forums/mikro...tilizar-3.html
  4. #22
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Cliente zuando a rede, pq o cabo tá ruim, antena bixada, arrebenta o AP, tenta setar seu AP em B com tx máximo em 5.5mb, ai evitar ele ficar tentar melhorar a taxa de clientes ruins
    Assino em baixo, aqui o que resolveu mesmo nos meus rádios aprouter, foi fonte AT. Elas são brutas !!!
    Brasil.
    Esta com problemas de fonte de alimentação, mas por via das duvidas, como está a instalação dos clientes? Os conectores estão bem feitos , soldados ... Principalmente o sma ! Outra coisa, esses cartoes engenius são muito bons para se dar para um inimigo, na hora pensar que esta tudo ok, eles perdem potência.
  6. #24
    Boa Tarde, amigos o que me decha maluco eh que tem uns 3 cliente q o sinaal eh estavel, filé, e entao os outros os clientes novos
    tao me dechando maluco so cai, nos cliente, uso antena aquario 25dbi cabo rg58 que ja vem montado, placa ralink da
    Edimax, tds meus cliente usao esse cabo, vo tirar a fonte atx e usar uma fonte de notbook 19v 8 amper, e qando eu vo perto da torre
    com notbook pega sinal navega e nao da esse problema, em alguns cliente jah troquei antena cabo placa td so falto trocar o suporte.
