    Exclamation Segurança Wireless ???Solução!!
    E ae pessoal , bom ja pesquisei aqui e em outros foruns e só vejo posts sem resposta concreta.
    Preciso montar uma central com aproximadamente umas 64 cameras porem a distancia é grande e o local não possue infra.Entaum pesquisei sobre cameras ip , ou speed domes ip wireless.
    O fato é que não tenho idéia de como posso ligar todos e enviar para o mesmo local sem ter problemas de sinal e gargalo.
    Pensei em colocar um ap ferrado pra cada camera , mas não sei como ou quantas antenas podem receber esse sinal ?
    Além disso existe algum software que gerencie tudo isso ?
    To perdido e nem sei por onde começar.....
    Lembrando que os caras querem investir independente da grana........tipo os melhores equipos não serão problema...
    Vlw !!!
    Nunca mexi com isso, mas se fosse eu montar, eu montaria um AP central para receber as conexões, no caso eu uso Ikarus, mas a maioria aqui usa Mikrotik e em cada camera colocaria um AP Edimax ou TP-Link como cliente conectando no AP central, caso comece dar gargalo vc teria que colocar outro AP.
    Qual a distancia máxima que ficaria as cameras da sua central? Você poderia utilizar uma routerboard RB600A que aceita 4 cartões e colocaria 4 Painel Setorial na central e dividiria as cameras entre as quatro antenas, você colocaria 16 cameras por cartão, assim acho que não daria gargalo.
    monte varias celulas cada camera com um radio operando em modo G ou A..
    no modo A se voce padronizar os aps das cameras e sua(s) aps, voce consegue um troughput bem alto..
    Cara, recomendo avaliar o consumo de banda das câmeras.
    Uma solução interessante, caso viável, seria montar uma rede ad-hoc (ou mesh) com câmeras wi-fi.
    Entendi.........minha idéia era um AP por camera ip e todos se conectam a um unico, sendo que eu controlaria a banda de cada camera por ip ......Será q funciona assim ?
    Nunca fiz uma rede mesh , alias até li algo a respeito , mas não tenho know-how pra isso ...
    Sou totalmente lammer........o maximo que fiz foi fechar um enlace de 4km , mas usando airlive9000 e etc....
    Outra coisa , é quem pode gerenciar tudo isso ?
    varios sinais de video ?
    Desde já agradeço os posts....
    Vlw galera e continuo aceitando dicas ....
    Flw !!!
    vou te dar um exemplo de como fazer e acredito que funcione:
    voce coloca 2 aps para cobrir a area ambos aps com o mesmo SSID porem em canais diferentes.
    cada camera voce coloca um AP mas rodando em modo client.. cada camera vai ter 1 ip.. o radio do AP vc coloca em BRIDGE e os radios que vao nas cameras tambem em bridge.. assim voce consegue acessar o ip da camera direto ...
    e usando o algoritimo do wireless os aps das cameras vao conectar no sinal que estiver melhor.. entao vai ficar meio dividido.. 50% das cameras em 1.. 50% em outro ...
    aconselho voce usar 802.11A ou 802.11N (mimo) .. tecnologia mimo dependendo da distancia.. fica excelente...
    Amigo, poste maiores informações para nós, assim podemos te ajudar melhor, qual é distancia total das cameras para o ponto central ? como seria a questão de visada ?
    Além das questões acima seria interessante também você colocar a distância media das cameras e também como é o espaço que você irá montar as cameras.
    Agradeço o moderador alexandrecorrea ,ruyneto e todo pessoal pela força ........
    Ja tenho ótimas ideias pra fazer o projeto porem continuo aceitando outras soluções......
    Segue maiores informações :
    Serão na primeira fase 16 cameras ip sendo que o total previsto são aproximadamente 100.
    Cada uma estara distante da outra no máximo 600 mts , sendo que a de maior distancia estará a uns 1500 mts e a mais proxima a uns 800 mts, todas com visada direta e perfeita pois a estrutura sera implantada com postes e torres .A area é rural e plana tendo minimas depressões.
    Pesquisei mais e achei uns routers com porta giga talvez seria também uma solução para não haver gargalo.
    Estou aberto a todo tipo de opnião e novamente agradeço a todo mundo da comunidade...
    Vlw!!!
    Realmente é um projeto muito interessante, eu pensaria em 2 tipos de estrutura ou a partir de antenas e com um router central ou quem sabe usando uma Rede Ad-Hoc e somente um ponto central onde essa rede iria convergir. Em relação a questão do software a maioria dessas cameras já vem com programas de gerenciamento, mas se você não encontrar nenhum bom posta uma mensagem no tópico que vejo se acho alguma coisa interessante.
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por tbarbierato Ver Post
    Vlw!!!
    Seria por aí minha indicação, como voce disse no inicio que dinheiro não seria o problema e queria uma solução, iria te indicar Router board 600A que tem porta Gigabit para colocar nas cameras e RB 433AH para a central, pois tem maior processador e o desempenho seria melhor nesse caso.
