    Padrão Remover palavras com menos de 3 caracteres?
    Opa..
    eu tenho um txt e eu queria que todas as palavras com menos de 3 caracteres fossem apagadas!
    Tem algum comando pra fazer isso?
    valew!
    Posso fazer um script em python pra isso, pode ser?!
    Só confirmando, remover palavras que possuem menos que 3 characteres ou remover palavras que possuem 3 ou menos caracteres?
    Última edição por Magnun; 14-11-2008 às 09:27.
    ia ser excelente =))
    jah abusando podia fazer pra tirar tambem palavras com mais de 12 caracteres ?
    valewwww =]
    Blz, tive uma ideia... Vou fazer mais que isso!
    Mas faço a mesma pergunta...
    Palavras com mais de 12 caracteres ou com 12 ou mais caracteres???
    Isso vai rodar num servidor?? Ou desktop??
    remover palavras com menos de 3 e com mais de 12 caracteres
    isso vai rodar no meu ubuntu desktop mesmo
    core2duo 2gb
    Só mais uma coisa, você prefere que ele sobrescreva o arquivo original ou gere outro arquivo?
    Perguntei a questão do servidor ou desktop por causa da interface gráfica...
    sobrescreva =]]
    Pronto cara...
    Criei o script com o nome de remover_palavras.py. Como to colocando aqui como anexo tive que alterar a extensão para .txt porque aqui não aceita a extensão .py... Então você vai ter que alterar a extensão... Ah, certifique-se que vc tem o python instalado.
    Mudando a extensão pra .py:
    $ mv remover_palavras.txt remover_palavras.py
    De permissão de execução:
    $ chmod 775 remover_palavras.py
    Sintaxe:
    $ ./remover_palavras.py nome_do_arquivo menor maior
    Esse script usa 3 argumento. Um é o nome do arquivo que contem o texto que você quer que seja analisado. O 'menor' é um número que indica o comprimento da menor palavra aceitável. O 'maior' é o comprimento da menor palavra aceitável. Se quiser ver a sintaxe e uma breve explicação só chamar o script sem nenhum argumento
    Um exemplo:
    $ ./remover_palavras teste.txt 3 12
    Ele vai remover do arquivo teste.txt as palavras com menos de 3 caracteres e com mais de 12.
    Fiz dessa forma pra caso vc precise de outros limites vc não precisar alterar o script.
    Só tem um bug nesse script. Frases com pontuação... Como por exemplo:
    "este e um teste."
    O script vai considerar "teste.", ou seja 6 carcteres... Ainda to bolando um jeito de contornar isso...
    Testa ai e vê se te atende...
    Qualquer coisa posta ai...
    Última edição por Magnun; 14-11-2008 às 12:24.
    Eu rodei aqui assim
    sudo ./remover_palavras.py situacao.txt 3 12
    ele retorna Arquivo ou diretorio inexistente!
    o arquivo de texto esta na mesma pasta do seu script
    eu dei o chmod tbm
    dei um apt-get install python mais ja consta como versao mais nova instalada
    sabe onde eu comi bola!?
    valewwww =D
    a parte da pontuacao ta otimo pra mim assim =]
    pq tem palavras q podem ter ponto ou virgula
    =DD
    manda so o ./remover_palavras...
    Posta ai saída ai...
    Essa mensagem de pasta é do sistema, não é do script
    mesma coisa
    fazendo:
    ou soh
    da:
    : Arquivo ou diretorio inexistente
    Opa, foi mal pela demora!
    testa assim:
    python remover_palavras.py
    Cara, muito estranho...
    Agora que estou em casa testei no meu ubuntu. descobri um erro mas aparentemente não é só isso. Acho que tem algum problema relacionado a codificação de arquivos feitos em windows (no meu trabalho) rodando em linux.
    Executa como eu disse ai em cima:
    $ python remover_palavras
    Se ele mostrar um texto com a utilização ta ok. Ai vc pode usar ele do mesmo jeito que expliquei antes, mas ao invés de ./remover_palavras você chama com 'python remover_palavras'. Os arguentos funcionam do mesmo modo:
    $ python remover_palavras teste.txt 3 12
    Magnun deu certinhooo!! =D
    valew demais pelo apoio =]
    UL rulez!
    A GNU ja oferece por padrão junto com o linux uma série de mini-utilitários que podem ser usados para os mais diversos fins, ao invés de fazer um script poderia ser utilizado o sed também, não descartando o método fornecido pelo magnum pois é muito útil para fins didáticos.
    Apenas com um conjunto de seds é possível resolver esse problema com pouco esforço:
    Código :
    sed -e "s/\(^\| \)[!-þ\;]\{1,3\}\($\| \)/ /g"
    ou para deixar o texto mais limpo sem espaços duplicados e linhas em branco é só gravar as seguintes linhas em um arquivo:
    Código :
    s/\(^\| \) \+/\1/g
    /^$/D
    e então:
    Código :
    sed -f [arquivo expr] [arquivo a ser subsituido]
    se quiser alterar o arquivo diretamente ao invés de mostrar no stdou simplesmente adicione o argumento "-i"
    sendo que:
    1º Linha: Remove todas as palavras com 3 caracteres ou menos
    2º Linha: faz o mesmo que a primeira, completando o seu efeito pois a expressão fornecida trabalha de forma intercalada
    3º Linha: Remove espaços duplicados e no ínicio/fim da linha
    4º Linha: Remove linhas em branco.
    A[]'s
    Cara, eu acho o sed uma das ferramentas mais FODÁSTICAS do linux, mas nunca fui muito bom nele. Só sei fazer substituições básicas... To até agora tentando entender a regex que você usou mas não consigo... Ai, geralmente, por preguiça de pesquisar prefiro fazer um script em python, porque acho python tão intuitivo que chega a parecer que estou escrevendo a lógica do programa ao invés do código
    De qualquer forma obrigado por contribuir com o tópico!!
