    Você está usando a rb como bridge para quem conectar-se pela wireless pegar o ip do modem ou está fazendo um roteamento na rb?
    RESPONDA ISSO !!!
  2. #14
    Desculpe amigo usar este tópico para tal duvida mas é parecido com a duvida inicial.
    Em testes, analizando da seguinte forma temos 2 aspectos em conexões:
    1) hotspot + DHCP = onde pode ser atribuido um ip dinamico pelo dhcp e o hotspot usa este ip e navega apos a autenticação de usuario e senha.
    Até ai tranquilo.
    2) PPPoe = ai segue minha duvida no computador do cliente vai ter que constar 2 redes onde uma é a rede Wireless que sai do cliente conecta na RB( Que no meu caso ta com ssid oculto mais encriptação WPA2 - PSK) e leva a conexão até o servidor que tbem é mk e outra rede que é a PPPoe que autentica e o cliente consegue navegar na internet.A primeira se conecta automatico a outra o cliente entra em conectar a e la ta o nome da minha rede. O cliente conectando fica la em redes duas redes.
    É assim mesmo ou tem outro modo de fazer?
  3. #15
    Citação Postado originalmente por Jbellina Ver Post
    Pessoal, sou novo na parada. Estou com uma routerboard rb600a com quatro cartoes atheros ar5413, fonte 48v 1a. Montei uma bridge com as wlans mais a ether2 onde conecto. A ether1 um ficou para por o modem em bridge e a ether 3 esta sobrando, mas acontece que estou com um note do lado, quando desativo e ativo o wireless ele diz que existe uma ou mais redes ao alcance, mas quando clico em procurar redes ele nao acha nada, se alguem se dispuser a me ajudar envio todas as configuracoes solicitadas inclusive as do note se for preciso, ja testei de tudo e nao tem jeito, abaixo estou postando algumas da routherboard. Valeu pessoal..
    Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic, S - slave
    # NAME TYPE MTU
    0 ether3 ether 1500
    1 R bridge1 bridge 1500
    2 pppoe-out1 pppoe-out
    3 ether1 ether 1500
    4 R ether2 ether 1500
    5 wlan1 wlan 1500
    6 wlan2 wlan 1500
    7 wlan3 wlan 1500
    8 wlan4 wlan 1500
    0 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:26:58:48 arp=disabled
    interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="VB" frequency=2412
    band=2.4ghz-b/g scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    hide-ssid=no security-profile=default compression=no
    1 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:26:6C:59 arp=disabled
    interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="VB" frequency=2417
    band=2.4ghz-b scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
    2 name="wlan3" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:26:581 arp=disabled
    interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="VB" frequency=2422
    3 name="wlan4" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:26:60:09 arp=disabled
    interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="VB" frequency=2427
    0 R name="bridge1" mtu=1500 arp=reply-only mac-address=00:0C:42:32:89:7C protocol-mode=none
    priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s
    forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    # ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
    0 150.10.1.1/16 150.10.0.0 150.10.255.255 bridge1
    [[email protected]] /ip arp> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic
    # ADDRESS MAC-ADDRESS INTERFACE
    0 150.10.1.2 00:C0:9F:A3:C0:1C bridge1
    1 150.10.1.3 00:12:F0:62:63:B6 bridge1
    o mac da placa do note e o 00:12:F0:62:63:B6 e ele esta configurado com o ip 150.10.1.3, pessoal se precisar mais informações solicitem ai.... desde ja. muito obrigado...
    MANO PASSO RESOLVER AI SEU PROBLEMA ME ADD AI NO MSN PARA VER ISSO AI PARA VC [email protected]
