    Padrão Configuração Wireless
    Bom Dia galera,
    alguem pode passar as configurações básicas que devem ser usada no MK no menu Wireless.
    estou usando com placa ag530..
    é a primeira vez que uso ela, e este menu tem muitas opções, gostaria de saber os mais importantes, e como deve ficar o ack dinamico, indoors ou fixo.
    e qual potência que posso colocar nesta placa, dizem que ela da 200mw.
    Obrigado
    Bom dia !
    Amigo tem muito material no forum sobre o assunto mais começe pelo tutorial, lah vc sabera como proceder pra configurar o seu mk.
    Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
    Valewww
    Citação Postado originalmente por brunorns Ver Post
    Bom Dia galera,
    Obrigado
    Procure por mikrotik em 4shared.com - free file sharing and storage existem varios manuais e tutoriais lá e o melhor em portuques.
    Abraço
    se alguem puder me ajudar nao estou conseguindo configurar pra mandar pros clientes ip e mascara de rede e gatway, os clientes conectao mas nao recebem
    Cara voce seguiu esse tutorial???
    Não tem erro, começa do zero e segue ele não tem como dar errado.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por denin Ver Post
    o que acontece é o seguinte , vc ta com o cliente no seu radio e não tem ip para eles usarem, primeiro vc tem que criar um pool de ip e ai vc tem duas opções, criar um dhcp e configura no cliente obter conf de redes automaticas ou ir de cliente em cliente colocando os ips fixos com mascara e dns.
    fernando se voce puder me passar umas dicas irei agradecer muito!
    msn: [email protected]
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Criar ip e servidor dhcp no mk
    amigo primeiramente vc tem que colocar um ip no seu mk
    no menu direito clique em ip-->Addresses, clique no sinal de + ai vc coloca o ip que desejar com a mascara, em interface vc coloca o ip na interface que achar melhor (no meu caso bridge)
    feito isso vamos para o dhcp
    menu----->ip---->dhcp server, abrindo vc vai na aba DHCP e clique em SETUP
    escolha a interface que vc colocou seu ip e que vai enviar para o cliente, avança,
    Select network for dhcp... vc coloca o o seu ip de dhcp lembrando depois da barra a sua maskara em bits
    avança
    gateway dhcp network, vc coloca o seu gateway o mesmo ip do seu servidor gateway
    avança
    select pool vc coloca a faixa de ips q vão ser distribuidos ex. 10.25.19.10-10.25.19.253
    avança
    dns Server vc coloca o seu ip do servidor dns no meu caso uso o myauth e o ip dele é 10.25.19.1 e do meu mk é 10.25.19.254
    avança
    lease time- coloca quanto tempo de dhcp para ser mudado eu sempre uso em 2 dias
    e finaliza
    não sei se deu pra entender mas fiz correndo pois estou saindo
    abraços
    qualquer coisa posta ai a duvida
    acronimo muito obrigado, vou testar aki, ha me add no msn: [email protected]
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo em realação em potencia, como vc usa em placa mãe recomendo que use em default, pois assim sua fonte vai aguentar, não adianta ter potencia, sete ela pra default, e sobe o ack, se tiver usando em outdoor, use a tabela, se for em padrao A para ate 5 km eu utilizo a 52
    roda aki a 2 anos sem problemas
    certo.
    então eu utilizo pc/ap com ag530 eu coloco a potência em 23 dBm, que são 200 mw e ela da uma melhorada significativa, não sei se a placa aguenta isso mesmo, mais melhora, se eu deixo em default cai bastante o sinal dos clientes.
    agora o ack eu fixei em 62.. to fazendo o teste.
    o duro que agora o MK esta travando as vezes, tem hora que não consigo entrar com meu login e senha, ae eu tento o default, admin e senha em branco ele entra normal.
    só que não consigo fazer alteração nenhuma, e se eu fiz alteração antes de dar esse pau, quando eu reseto ele, perde as configurações.
    ta foda.
    abraços
    acronimo muito obrigado pela dica aki deu certo mas a mascara de rede que estou usando e a 255.0.0.0 e a que o mk deu foi 255.255.255.0 como faço para mudar?
    a estou aki com uma mini pci de 600mw é melhor deixar em 600mw ou deixa em 400mw?
    Na verdade o melhoer é 200 ou 23 dbm , sem ruido, com uns 6 km de visada
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo melhor forma é deixar default ,te garanto, potencia não é qualidade, se sua mascara for 255.0.0.0 os teria que ser /16
    pois são 16 bits
    se for 255.255.255.0 seria /24
    mas o cartao coloque o valor do tx power em default assim não força sua fonte, e nem seu radio
    garanto que para ele chegar a 600 mw teria que ta com uma fonte com uma amperagem alta
    dificil de encontrar
    mas eu uso ela num pc, uso uma fonte de 450wats
    e o hd que uso e hd flash nao consome muita energia
    Rio de Janeiro - RJ
    vc usa fonte de 450? reais, tipo 450 real, ou aquelas fontes que compra em gabinet de 30 reais?
