    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Vou ver o que faço aqui obrigado! se alguem usar ai no mk agradeço ajuda tb!
    Alcimarbezerra me tire uma duvida vc é associado a ANID ?
  2. #14
    Citação Postado originalmente por claudemirnetlink Ver Post
    Sim sou sim, mim conhece?
  3. #15
    Sou associado a ANID tambem e sempre tenho visto você falando algo na lista dos emails. É sempre bom ver o pessoal associado ANID presente neste excelente forum, da pra se aprender muito aqui sobre o serviço que prestamos, muito topico rico em experiências dos amigos donos de provedores e novidades.
    Quanto a sua rede te aconselho a utilizar PPPOE essa é a solução mais segura que conheço pois vc pode amarar MAC x LOGIM E SENHA, vc não vai ter problemas com MAC clonado. Eu utilizava aqui mascara /30 e uma boa alternativa tambem pois só a o Broadcast para o cliente ou seja um para cada cliente e os clientes não se enxergam mas infelizmente num belo dia apareceu um fdp clonando mac a solução que encontrei foi PPPOE. Você trabalhando com esse protocolo vc vai evitar que os clientes se enxerguem e não há broadcast na rede a segurança e maior, até para gerencia os clientes fica mais pratico seja por um sistema administrativo como por exemplo TOPSAPP entre outros ou até mesmo pelo mikrotik.
  4. #16
    Eu uso hotspot que também se consegue amarrar MAC x LOGIN X SENHA, meu maior problema não é esse e sim por medida de segurança mesmo hoje não tenho problema com broadcast em minha rede porém um futuro proximo posso ter, hoje utilizo a rede quase toda roteada, isso ajuda demais uma rede porém na rede internas roteadas tem esse problema dos clientes com netbios por isso estava querendo usar /30 ou algo do tipo pppoe eu não uso prefiro hotspot.
    Cada rede tem sua necessidade ai por isso estava querendo ver isso entedeu?
  5. #17
    Tem como alguem com mais experiencia dar uma dica do que se refere esse netbios e na pratica o q ue ele nos atrapalha?
  6. #18
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    netbios é o compartilhamento de arquivos e impressora dentro da tua rede.
    exemplo: um usuario mais esperto qie tenh aum amigo perto da casa dele e os dois querem compartilhar aquivos e os dois estando dentro do mesmo barramento eles simplismente ativa o netbis no windows o qual os técnico retiram coloca no mesmo grupo de trabalho coloca um ip la com a mesma mascara que o amigo, ai os dois vão compartilhar arquivos.
    isso explicado da forma mais simples. porem isso pode causar uma falha grave de segurança.
