    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Todos recomendam o R52, eu nunca usei pois não é homologado, o EMP-8602 tem me atendido bem, em 5,8 Ghz e 2,4 Ghz, só não use com omni, pois dará defeito com a primeira tempestade. Dizem o que o R52 também é assim.
    Olá Josue Guedes,
    Quando a " Não use com Omini, pois dá problema na primeira tempestade", eu fui um dos felizardos que tiveram problema com perca de potecia de cartão senão e r52h após a chuva, e hoje eu te garanto que isso é mito, continuo usando senão e antena omini, e utimamente tá chovendo pacas pro meu lado e a cada chuva o sinal melhora mais um pouquinho.
    Depois de trocar tudo eu cheguei ao problema, pois eu usava cano de ferro e o mesmo enferrujou e quando chovia a ferrugem em contato com a antena, estava enfraquecendo o cartão, após eu trocar esse cano de ferro enferrujado por um cano de aluminio minha dor de cabeça desapareceu.
    Enfraqueceu 14 cartão meu até eu chegar nessa conclusão.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    Amigo, você por acaso conheçe alguem que esteja usando um cartão senão em modo ap com 600mw de potencia?
    Eu conheço, aqui tem 3 gatonet que usa na potência máximo, gera um ruído desgramado que mesmo com filtro de banda ainda o nível de ruído é altíssimo, tenho que ficar pesquisando o melhor canal...
    Informática: mundo da picaretagem e dos curiosos...
    Última edição por netosdr; 28-11-2008 às 09:22.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    Bem, eu não acredito que ele esteja usando a potencia máxima, pois logo quando lançou os senão de 600mw eu coloquei ele na potencia máxima para teste, e o resultado é pings altissimos, sinal excelente porem não navega, sinal excelente mais o sinal cai a cada minuto quando chega a 10 clientes on-line.
    Ou seja, é colocar um motor de ferrari em um fusquinha, vai correr mais, porem vai desmanchar o carro todo.
    Agora se realmente ele estiver usando a potencia máxima, é questão de tempo para ele sumir do mercado, pois quero ver que cliente vai aguentar usar uma net, que vive caindo e mais lerda que linha discada ehehehee
    flw
  4. #10
    flw
    Um deles vende 2 megas pro povo, tem horário de dá 300kbps, tem horário que dá 40kbps, sem nenhum controle.
    Se vc não acredita, pode acreditar amigão, tem muito incompetente em todas as profissões, mas informática é récorde, claro, profissão sem regulamentação nenhuma é nisso que dá....
  5. #11
    no caso do senão , engenius ser sensivel... COMO ASSIM SENSIVEL ??? PLEASE... ESPLIQUEME!!!
  6. #12
    Smile kkkkkk Senao = Lixo
    Galera! Pelooooo Amoooorrr de Deuuus!!! Essa é a primeira vez que vejo alguem defender o SENAO EMP. Primeiro o senao para AP-BRIDGE não funciona direito como deveria mesmo com potência default, isso é algo do cartão mesmo, da sua própria construção, acima de 20 clientes simultâneos ou menos ele já começar a pipocar (pings altos), agora posso afirmar para vc´s que o SENAO para Ponto-a-ponto em 5.8Ghz é para mim um dos melhores, tem o XR5 é claro!, mas é muito caro e o SENAO faz a mesma coisa que ele e digo mais, com a mesma qualidade!, porém ele para cliente em 2.4 Ghz não róla mesmo. Agora sobre o R52H eu tenho 6 cartões desses rodandando em duas torres minhas, lá usava PC-AP com G510 e agora troquei por RB com R52H, galera foi a melhor coisa que fiz até agora, um dos melhores investimentos que fiz, foi totalmente certeiro, desempenho fenomenal, pings em no maximo 12ms com 60 silmultâneos, acho até d +++, só que está rodando aqui assim e tah maravilhoso e sem falar que com o R52H ele tem uma opção (que funciona mesmo) para ajudar a diminuir um pouco a interferência gerada por outras redes. Emfim... vá de R52H que não irá de arrepender, porém só tem um defeito de verdade ele... Ainda não é homologado, se tivesse grana eu iria homologa-lo concerteza!!!
