    Citação Postado originalmente por jpjust Ver Post
    Lembre-se que o tx-power default significar usar o máximo do cartão, como diz no próprio manual do MikroTik:
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...ntent.php#.2.4
    he complicado falar em termos de potencia varia muito de cartão para cartao .
    por ex:
    o EMP-8602 PLUS-S tem 600MW pelo menos he o que vem escrito nele hehe.
    se setar default ele fica 17 dBm (50 mW) Oo.
    nesse caso creio que 50mw nao seja a potencia maxima do EMP-8602 PLUS-S.
    cada caso he um caso .
  2. #20
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Galera! Pelooooo Amoooorrr de Deuuus!!! Essa é a primeira vez que vejo alguem defender o SENAO EMP. Primeiro o senao para AP-BRIDGE não funciona direito como deveria mesmo com potência default, isso é algo do cartão mesmo, da sua própria construção, acima de 20 clientes simultâneos ou menos ele já começar a pipocar (pings altos), agora posso afirmar para vc´s que o SENAO para Ponto-a-ponto em 5.8Ghz é para mim um dos melhores, tem o XR5 é claro!, mas é muito caro e o SENAO faz a mesma coisa que ele e digo mais, com a mesma qualidade!, porém ele para cliente em 2.4 Ghz não róla mesmo. Agora sobre o R52H eu tenho 6 cartões desses rodandando em duas torres minhas, lá usava PC-AP com G510 e agora troquei por RB com R52H, galera foi a melhor coisa que fiz até agora, um dos melhores investimentos que fiz, foi totalmente certeiro, desempenho fenomenal, pings em no maximo 12ms com 60 silmultâneos, acho até d +++, só que está rodando aqui assim e tah maravilhoso e sem falar que com o R52H ele tem uma opção (que funciona mesmo) para ajudar a diminuir um pouco a interferência gerada por outras redes. Emfim... vá de R52H que não irá de arrepender, porém só tem um defeito de verdade ele... Ainda não é homologado, se tivesse grana eu iria homologa-lo concerteza!!!
    eu tenho um amigo aki que colocou o EMP-8602 PLUS-S detalhe com Omni
    ficou pessimo..
    ai ele comprou um R52H colocou no lugar e para espanto dele ficou muito pior..
    ele voltou para o SENAO .
    a duvida minha he .
    qual cartão seria melhor em termos de potencia sinal desempenho para usar com Omni?
  3. #21
    eu por esperiencia propria acredito que em 2.4 um Apzinho de 100mw em bridge
    bate qualquer cartão que existe no mercado em termos de potencia de sinal
    usando em Omni .
    um dos testes que fiz foi
    duas torres .
    torre1 a 500m
    torre2 a 100m
    as duas com os mesmos equipamentos antena Omni e em AP-Bridge a diferença entre elas he somente que uma usa BR e a outra Ap normal.
    na torre1 coloquei uma rb 433ah com um cartao EMP-8602 PLUS-S 600mw setado em default
    na torre2 coloquei um Ap de mesma marca que o cartão (EnGenius SENAO) ECB-3220 400mw.
    com um note coloquei para escanear as redes .
    a torre1 deu 35% de sinal
    a torre2 deu 100% de sinal
    depois inverti coloquei o equipamento da torre1 na torre2 w vice versa.
    a torre1 deu 99% de sinal
    a torre2 deu 45% de sinal
  4. #22
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    por ex:
    Quando coloco meus EMP-8602 PLUS-S em default, ele vai pra 18, que com os 10 dBm do erro que ele tem (mencionado no outro tópico), vai pra 28 dBm.
  5. #23
    ficou pessimo..
    a duvida minha he .
    Olha meio estranho isso que você falou do R52H, veja se não é a Omni ou até a forma como está instalando esses seus cartões, veja o pigtail que conecta no cartão, seja tudo mesmo, pois o Senao é bom sim!, mas deve ter cuidado ao ser instalado e configurado, pois é um cartão muito sensivel, uso vários dele aqui em 5.8Ghz e me atende super-bem. Agora respondendo a sua pergunta, Omni é ruim com qualquer cartão ou APzinho (Zinwell, Gts e etc...), mas no caso de não poder investir em painéis setoriais, veja como está a poluição do seu espectro, pois pode ser interferência, pois a Omni pega as interferências de todos os lados, por isso éla tem um desempenho abaixo da média dos outros tipos de antena. Te aconselho se for usar Omni com o Senao ou qualquer outro cartão é usar a potência setada direto em 18 ou 20dbm, não coloque acima disso, pois antena Omni não funciona muito bem com potência acima de 200mW, pois éla satura seu próprio sinal e espectro ou seja poluí e gera interferência a você mesmo. Então ao usar Omni coloque potência baixa, OK!? Qualquer dúvida entre em contato que te ajudo com o maior prazer!
  6. #24
    ficou pessimo..
    a duvida minha he .
    Há esqueci! o Senao tem um BUG que colocando o valor real tipo: 25dbm que dão 300mW, na realidade vc estará colocando por engano 35dbm, então para 20dbm coloco no card rates apenas 10dbm, ok!? Abraços e fica na Paz!
