    Padrão Sinal da Antena - Duvidas
    Pessoal, tenho 4 antenas setoriais de 90 graus 12 dbi em uma router 600, elas mostram os seguintes valores
    - antena 1
    status: running-ap
    band: 2.4ghz-g
    frequency: 2437MHz
    noise-floor: -101dBm
    overall-tx-ccq: 8%
    registered-clients: 0
    authenticated-clients: 0
    current-ack-timeout: 53
    nstreme: no
    current-tx-powers: 1Mbps:25(25),2Mbps:25(25),5.5Mbps:25(25),
    11Mbps:25(25),6Mbps:25(25),9Mbps:25(25),
    12Mbps:25(25),18Mbps:25(25),24Mbps:25(25),
    36Mbps:23(23),48Mbps:22(22),54Mbps:20(20)
    notify-external-fdb: no
    - antena 2
    status: running-ap
    band: 2.4ghz-g
    frequency: 2442MHz
    overall-tx-ccq: 57%
    nstreme: no
    - antena 3
    status: running-ap
    band: 2.4ghz-g
    frequency: 2447MHz
    noise-floor: -102dBm
    overall-tx-ccq: 7%
    nstreme: no
    - antena 4
    status: running-ap
    band: 2.4ghz-g
    frequency: 2432MHz
    overall-tx-ccq: 9%
    nstreme: no
    Me ajudem ai... esse sinal e bom? ruim? Como interpreto isso? Se estiver ruim, o que posso fazer para melhorar?
    Haaa. os cartoes sao os atheros5413, os pingtails tem 1,5 metros rgc-58 (router ate antena), a fonte da router e 48v 1A.
    Brigadao pela forca ae.......
    Padrão Sugestão
    Bom, vamos lá...
    Primeiro: recomendo trocar o formato de transmissão para 2.4ghz-B.
    Segundo: "overall-tx-ccq: 9%" isso é muito ruim, quer dizer que seu minipci está com muita retransmissão de pacotes, quanto mais perto dos 100% melhor, mas como vc não está com nenhum cliente conectado, não sei como o MK interpreta isto.
    Terceiro: Fixe o DataRates em 11Mbps.
    Quarto: Troque estes pigtails por cabo RGC213 ou superior (LMR400, LMR600), para evitar perca no seu sinal.
    Quinto: Essa sua fonte de 1A não dá nem pro cheiro, vc terá muitos problemas quando seus clientes começarem a conectar. Para os 4 minicards funcionarem bem, e com folga, podes pensar numa fonte grande, de mais ou menos 10Amp para alimentar sua RB e seus cartões.
    Sexto: O acktimeout vc vai ter que ajustar com o tempo, pra ver qual o melhor valor a ser fixado. Eu trabalho com 50 aqui.
    Sétimo: Vc não postou nada sobre potência, mas procure trabalhar com no máximo 23dBm (200mW).
    Bom, acho que é isso. É claro que tem gente muito mais experiente que eu aqui no fórum, mas espero ter ajudado.
    Abraços.
    Desculpe minha ignorancia, mas observei que o "Overall Tx CCQ" em uma das antenas esta com 53% isso ja e bom? e se todas possuem a mesma configuracao o problema pode ser esses pintails mal feitos? pois as outras ficam com 7,8 e 9%. E o "Noise Floor" voce sabe o que quer dizer?
    Trocando os parametros para B, baixando para 23 dBm e fixando o Data Rates em 11 o "Ack timeout" foi para 27 us. O que quer dizer isso?
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    dois erros a meu ver:
    1) o cabo RG58 está muito grande (1,5M). para esse tamanho de cabo deveria usar RG213 ou LMR. 6 metros de cabo RG58 em um espaço tão pequeno aumenta, e muito, o ruído em sua torre;
    2) A fonte não é adequada em se tratando de corrente (apenas um Ampère). Para 3 ou cartões fontes acima de 5A.
    Citação Postado originalmente por Jbellina Ver Post
    53% não é um bom valor, conforme informei, um valor bom, seria próximo de 100%, variando entre 85 a 100%, mas pra ter certeza das taxas de retransmissão, vc precisa ter clientes conectados no MiniPci, pelo que vejo, não tem nenhum (registered-clients: 0, authenticated-clients: 0).
    Noise Floor é o ruído do cartão, quanto menor, melhor pra vc. (-100 é menor que -60, só pra constar)
    Vai lá na aba Advanced, e fixa seu acktimeout em 96us, e quando conectar os clientes, baixando esse valor pra ver qual valor fica melhora pra tua rede.
    Mas vou dar uma dica, não comece a trabalhar sem antes trocar os cabos e a fonte. Caso contrário, vai perder todos os cabelos.
    legal, muito obrigado pelas dicas, vou providenciar essas mudancas, no final de semana trocarei os cabos e a fonte (vou pocurar uma) e depois posto aqui os resultados.
    Brigadu.
    Pessoal, mais uma pergunta, eu andei pesquisando algumas fontes, ex.: 12v 5a R$85,00 12v 10a R$200,00 24v 5a R$260,00, um absurdo de caro, mas li aqui no forum sobre as fontes at e atx R$35,00, eu posso usar uma destas? Uma de 300w gera algo em torno de 12a na saida de 12V, se nao me engano. So que tenho um problema de espaco onde a rb esta colocada (na torre). Da base ate a caixa onde esta a rb tem uma extencao eletrica de 20 metros, o que quero saber tambem e se eu deixar a fonte na base e usar a extencao para alimentar a rb la em cima eu tenho muita perca, ou eu posso fazer isso?
    Valeu pessoal..
