    Rio de Janeiro - RJ
    tem que ser pelo menos 3 Ah
  2. #8
    Olha tudo indica que é falta de alimentação!
    Fontes boas para serem utilizadas, são 18V 3,5Amp.
  3. #9
    Neste caso se for definido que o problema é fonte, aconselho usar fonte de PC tem 12v a vontade que resolve e fora a amperagem que é muito melhor tu pode conseguir ate 10 amper folgado isso na fonte mais peba..Claro que nao vai usar tudo isso mais como a router controla e suga o que precisa melhor trabalhar folgado.
  4. #10
    Rio de Janeiro - RJ
    não entendi, usando fonte de pc da pra ligar a rb?
    ma como seria feita essa ligação? teria um screen pra ajudar-nos?
  5. #11
    Padrão Bateria de 12 V de carro
    Pessoal,
    Estou pensando em colocar uma bateria de carro de 12V dessas de 35Ah ou 45Ah.
    Devido no predio onde esta a minha RB ficar a todo momento desligando a força pois esta em construção.
    Alguem saberia me dizer se isso é simples de se fazer, se não ira danificar a RB ou coisa assim.
    Segundo um amigo que trabalha com manutenção em eletronica é muito melhor uma bateria do que um nobreak ?
    Estou pensando seriamente em fazer isso, e seria uma solução para o amigo ai tambem.
    Obrigado
  6. #12
    Ola amigo vc vai ter q montar um adpatador pra liga a RB... segue anexo as voltagens da fontes de energia.
    Fonte de Alimentação
