    Padrão Routeador cisco 1700 Socorro
    Pessoal preciso da ajuda de vcs.....estou configurando um routeador cisco 1700 para um link da embratel, add o ip da serial e da lan até aí tudo bem mais qdo vou add IP ROUTE ocorre esse erro ( ERROR Invalid input detected at '^' marker ) por favor me ajude solucionar esse problema.......
    Se vc colocar a tentativa de configuração, ocultando os IP's e senha quem sabe possamos ajudalo.
    Ele simplesmente não conhece o comando que você digitou.
    Verifica se você ainda está no modo de configuração. Se estiver faz o seguinte: digita ip route ?
    Depois da interrogação ele vai te listar as opções ou vai informar que não conhece o comando. Se ele informar que não conhece o comando tem algo de errado.
    Posta depois a regra completa que você está tentando configurar.
    Citação Postado originalmente por herlon2008 Ver Post
    Amigo me passa o procedimento de como ocultar os ips e senha....
    abçss
    Nilson
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Esta é a regra q estou fazendo...
    roteador>enable
    roteador>Conf t
    roteado>(config)# interface serial 0
    roteador>(config-if)# IP address 200.253.132.10 255.255.255.252
    roteador>(config-if)# bandwidth 1024
    roteador>(config-if)# encapsulation PPP
    roteador>(config-if)# no shutdown
    roteador>enable
    roteador>#config t
    roteador(config)#interface fastEthernet0
    roteador(config-if)#ip address 189.17.66.241 255.255.255.240
    roteador(config-if)#no shutdown
    roteador(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.253.132.169
    o erro ocorre qdo coloco o ip route....
    Verifique o IP que esta colocando no ip route , esta errado.
    Uma mascara 252 não permitira o IP 200.253.132.10 Serial, se comunicar 200.253.132.169.
    O ip deve ser 200.253.132.9
    digitei errado o correto 200.253.132.170.....
    o ip da serial ou o gateway padrao seu.. esta errado..
