    Citação Postado originalmente por danilosceu Ver Post
    galera o problema aparentemente tinha parado, maaaais voltou novamente
    ja usei WPA mais o processamento do radio vai la em cima com isso
    e uso 3 paineis quando o cliente muda de ap ele não consegue conectar
    então ja era wpa2
    Então tem alguma coisa errada. WPA não sobrecarrega o processamento.
    Sérgio, me ajuda ai!!!
    Explica tecnicamente o porquê não sobrecarrega com WPA.
  2. #74
    Citação Postado originalmente por RBG Ver Post
    Cara ja foi falado...Migre todos seus clientes para pppoe e faça a regra para bloquear o restante do trafego...
    Amigo, tem muita confusão no pedaço.
    Já vi conselhos para usar hotspot para não sobrecarregar. Outros pppoe para mais segurança.
    Parece que cada caso é um caso. Sei que não deveria ser assim. Mas tem gente contente com os dois.
    E agora, o que fazer?
  3. #75
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    WPA, sim causa uma sobrecarga maior ao processamento, pois, apesar do "gerenciamento" no hardware é um padrão que força o "consumo de recursos".
    Como, mencionei, use WPA2. Esta sim não impacta no processamento, a não ser no momento de conexão/desconexão de todos os hosts (quando reboota o AP, ou desabilita e habilita o cartão wireless).
    O grande problema é que normalmente configura-se WPA2 quando algum incidente já ocorreu e junto com a mesma, inserem-se 1.353 filtros de firewall, métodos de autenticação, como pppoe ou hotspot (estes sim, sobrecarregam o processamento).
    Esse esquema de cliente mudar de AP, já indica problemas... cliente não tem que migrar de AP, a não ser que possua uma rede em mesh. Este tipo de topologia, normalmente leva a problemas com sinal, deauth excessiso, entre outros.
    Se quiser usar WPA2 e ainda permanecer nesta topologia, use WPA2 individual e radius que não terá problemas na migração dos clientes de um AP para outro.
    Uma coisa que sempre deve ser feita: resolva os problemas, um a um, de cada vez, e não todos ao mesmo tempo.
  4. #76
    Jan 2004
    Se possui equipamento suficiente, nenhum problema em usar os dois, mas realmente qualquer um desses métodos de autenticação exigem recursos do hardware, principalmente processamento.
    O grande problema é querer usar uma rb133 com pppoe ou hotspot e na mesma querer mais de 20 clientes autenticados/gerenciados.
    Mas a opção, já comentada, várias vezes, de migrar para pppoe com controle de protocolos é boa. Apenas um problema: se a rede não está "redonda", prepare-se para problemas, pois o pppoe em rede onde os hosts oscilam em termos de transmissão, é só dor de cabeça. A grande vantagem é que "obriga" o sysadmin a correr atrás do prejúizo e dar cabo dos problemas.
  5. #77
    Taí então: Eu uso WPA2 e não me flagrei que o WPA não é o mesmo.
  6. #78
    Como saber se alguém está usando está Cain na minha rede?
