    Citação Postado originalmente por luock Ver Post
    Posso lhe passar características do NS2 que são muito boas como 160mW real em OFDM (802.11g) para 54Mbps, Sensibilidade RX muito boa chegando a -97dBm para 1Mbps e -94dBm para taxa de 6Mbps em modo G.
    Já integrado uma antena setorial 60º horizontal ou vertical, porém em testes peguei o sinal com qualidade a 1,5Km e angulo de 110º lateralmente ao equipamento e um troughtput de 25Mbps HalfDuplex.
    Boa esta informação sobre o desempenho.
    E fiquei intrigado com o alcance em 1.5 km já que está num ângulo fora do alcance da antena. E ainda assim o troughput dentro do que a datasheet especifica.
    Só mais um detalhe: estes Nanos dá para trocar o firmware para o Oswave, que li tornar o rádio ainda mais eficiente.
  2. #20
    Mas já é um baita problemão, Pedro. Não tem como contornar isso?
    O pior que nao. Estive analisando e na verdade não é propriamente um bug, e sim um meio de acessar a bridge caso nada dê certo, ja que foram 3 firmwares de correção e nenhum corrigiu isso.
    Essa é a principal dor de cabeça desse AP.
  3. #21
    Esse rádio Samsung tem 2 saidas RF, tem como eu usar as 2 ao mesmo tempo?
  4. #22
  5. #23
    Voce pode usar as 2 saidas ao mesmo tempo, mas com o mesmo SSID e com o limite de clientes simultaneos.
    Se o limite do radio for 40 clientes tem que ligar 20 em cada ou os 40 em uma so (nao existe vantagem alguma.
    Voce tambem pode entrar nele via telnet e desviar a potencia para uma saida apenas, isso aumenta a potencia dele em 30%.
  6. #24
    De acordo com um amigo aqui do forum ele aguenta 80 clientes com 60 online.
    Sobre as 2 saidas eu tava pensando em usar uma pra omni e outra numa direcional, mas é melhor usar um NS5 pra isso (ptp).
