    Padrão Página de ERRO.
    alguem sabe aonde fica essa página ?
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: Mikrotik - Under-Linux.org Fóruns
    The following error was encountered:
    • Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refused The remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Sun, 07 Dec 2008 13:29:29 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Sim, mas para acessá-la deverá montar o Mikrotik em um *NIX qualquer, editá-la e em seguida voltar ao host original e ver se funciona.
    Já fiz tal teste e não funcionou.
    página de erro do squid - normalmente no squid.conf; SE o mktk mantem compatibilidade *nix, leia o squid.conf em /etc/squid, lá menciona qual o folder que contem as paginas de erro.
    nao tente consertar , vc deve refazer as config de hotspot.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por extremeinternetsri Ver Post
    O que uma mensagem do web-proxy, neste caso ali a v 2.9.x do Mikrotik, tem a ver com hotspot????
    Por favor, antes de comentar, leia pelo menos o post direito.
    Ou cara você poderia ser mais educado, o cara só tava tentando ajudar.
    E outra não sei se você percebeu, mas estamos na sessão Mikrotik Hotspot .
    Discursão sobre Web-Proxy é em outro lugar.
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Nessa area vemos de tudo faça como eu so leia aquilo que realmente é de valor , e vc vera que ten companheiros afin de ajudar.
    Eles já estão em nivel avançado, ai saem dando coices em todo mundo.
    Acho que o minimo de humildade e educação num forum é o minimo que deveria existir, principalmente pelos usuários avançados já que deles saem os melhores conteudos de ajuda.
    nao quero consertar nada nao amigo ta tudo funcionando perfeitamente .
    somente queria saber aonde fica essa pagina para poder traduzir ela so isso .
    a pagina de erro que coloquei acima eu que provoquei propositalmente para poder postar aki .
    CERTO AMIGO , CREIO EU QUE VC TERA DE ACESSAR POR >>>> ftp://numero do seu ip
    ftp so acessa o hotspot e eu sei que essa pagina nao fica la mais de qualquer geito vlw
    Jan 2004
    Esqueça meu comentário, que afinal não foi para você, e ajude (mas sem chutes, pois chutar apenas para crescer o número de posts ou ganhar um Agradecimento não vale).
    Última edição por sergio; 09-12-2008 às 09:57.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    Tentou montar como eu mencionei? Se fizer isso conseguirá encontrar os arquivos de configuração. Encontrando esses arquivos poderá editá-los e ai sim fazer os testes. Para evitar danificiar um sistema em funcionamento, pegue uma versão demo (aquela das 24 horas) e faça o teste em bancada.
    DUVIDAS , TENHO UN SERVIDOR RODANDO SO MIKROTIK NO PC COM WEB-PROXY 01 CARD ENGENIUS 600MW UMA ANTENA 17 DBI E 50 CLIENTES PENDURADO , O TIPO DE BLOQUEIO É IP / MAC EU CONSIGO RODAR HOTSPOT COM ESSA CONFIG , OU PRECISO DE MAIS UN CARD?
    nao testei ainda pois nao entendi sobre o *NIX que vc falou estou pesquizando
    ainda nao achei nada sobre *NIX.
    se vc poder me dar mais detalhes sobre ele ficaria grato.
    Jan 2004
    este *NIX diz respeito aos sistemas baseados em UNIX (Unix Like) como o Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, entre outros.
    Para montar basta pegar o HD ou Flash Card, em um equipamento que tenha um *NIX instalado e montar usando o comando mount -t FILESYSTEM (o mikrotik v2.9.x é ext2) /dev/MIDIA-Do-Mikrotik /local-onde-irá-montar-no-sistema-*nix
