    Padrão DDNS.
    Alguém tem tutorial para configuração DDNS?
    Caro amigo,
    Segue abaixo o script, lembre-se q tem q alterar o usuario, senha e dominio criado.
    Mas aconselho antes de fazer uma pergunta pesquisar no forum, pois tem mta informaçao sobre isso no forum.
    # Define User Variables
    :global ddnsuser "usuario DDNS"
    :global ddnspass "senha DDNS"
    :global ddnshost "xxxxxxxxxxxx.ddns.info"
    # Define Global Variables
    :global ddnsip
    :global ddnslastip
    :if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
    :global ddnsinterface
    :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get system version] )
    # Define Local Variables
    :local int
    # Loop thru interfaces and look for ones containing
    # default gateways without routing-marks
    :foreach int in=[/ip route find dst-address=0.0.0.0/0 active=yes ] do={
    :if ([:typeof [/ip route get $int routing-mark ]] != str ) do={
    :global ddnsinterface [/ip route get $int interface]
    # Grab the current IP address on that interface.
    :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface ] address ]
    # Did we get an IP address to compare?
    :if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
    :global ddnslastip $ddnsip
    } else={
    :log info "DDNS: No update required."
    # End of script
    desculpa amigo sou novo no forum, nem pensei nisso..
    mais obrigado...
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por corradini Ver Post
    ou isso:
    https://under-linux.org/forums/mikro...oto-ao-mk.html
    então eu vi a video aula fiz exatamente como esta, mais não deu certo, o q será q fiz errado?
    ip: 189.29.95.232
    user: teste
    password: teste
    desde já agradeço..
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    ip: 189.29.95.232
    user: teste
    password: teste
    desde já agradeço..
    amigo pelo q eu vi, vc nao usa bridge
    entao onde vc colocou "bridge1" coloque "link" (esse é o nome da sua interface da net)
    testa ai!
    putz é verdade, tinha esquecido...
    vou testar..
    putz não foi mesmo assim..
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    cara agora esta tudo certo..
    teria q ir..
    faz assim e uso esse sistema em 3 mks, mas nao sei o que é
    mas de tempo em tempo para de funcionar, mas quando isso acontece eu
    entro no changeip, e excluo o que criei e crio outro.
    ex. uso dls_mk.ftp1.biz, excluo esse criado e crio outro com o mesmo nome ai passa..
    tenta ai, porque o resto esta tudo certo,
    e nao esqueça de clickar em run script
    não vai nem ferrando, estou fazendo remotamente tem alguma coisa a ver?
    da uma olhada no erro..
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    cara o mikrotik tem diferença de caixa alta ou caixa baixa?
    se fizer muda isso.
    vc escreveu na interface : Link - e la no script : link (L).
    porque o resto esta tudo ok..
    opa é isso mesmo agora deu certo, vlew irmão..
