    Citação Postado originalmente por Portela Ver Post
    Mas o negativo da fonte já tá ligado no fio terra do aterramento da fonte então tudo não funciona no aterramento só?
    Meu querido... eu ja falei... o aterramento da entrada da fonte é isolado da saida de baixa tensao dela.
    Ali voce esta aterrando o setor de alta voltagem, nao o de baixa.
    Toda fonte tem transformador isolador de alta e baixa, senao tivesse voce tomaria um choque quando se toca na saida de 20V da fonte, procure o esquema de fontes de alimentacao na internet ou abra a sua que voce vai ver que um setor nao se encontra com o outro.
    http://www.electronica-pt.com/imagen...cao-mosfet.gif
    https://under-linux.org/forums/%5Bqu...5D%3Cbr%20/%3E
  2. #8
    aterramento se faz na malha do cabo coaxial !
  3. #9
    para quê exatamente serviria esse aterramento do cartão/aterramento de baixa voltagem? tenho pc ap aqui, apenas com a fonte aterrada.
  4. #10
    Padrão Aterramento
    Blza Galera.
    Bom a idéia de aterramento do nosso amigo neology não esta errada!
    Imaginem uma antena sofrendo contato direto com o vendo a velocidades que variam de 1 a 120 Km dependendo da altura e região, fora a estática que é ja é proveniente do do ar devido as colisões microscópicas, e também os positivos nas nuvens em dias de chuva :|.
    BOm galera tive problemas com estas situações de aterramento da RB e da Placa, se vc aterra a RB teoricamente vc estaria aterrando a PLaca. Porém toda estática que a antena junta vai para a placa e depois para a rb.
    Ocorrendo este processo a placa com o tempo perde potência principamente as engenius.
    Bom com o centelhador ele tem um anel em volta dele certo.
    o Cabo tem a parte interna o cobre e a malha, a malha não pega no cobre nem mesmo no centelhado rque tem um isolamente interno que pode ser visto olhando na parte de dentro da rosca.
    Os centelhadores tem dois parafusos, ao colocar os conectores N vc Teoricamente abrindo um espaço para o aterramento, num dos parafusos coloque um fio groso aqueles de chuveiro 220V, e ligue-o diretamente a um ponto aterrado no chão ou seu ponto de aterramento.
    Pronto Placa Aterrada, mas também existe a opção do lighting que é com gas.
    MAs claro pessoal isto não vai evitar que um raiio torre sua placa, sua rb, seu servidor, seu modem, o cabo de fibra ( exagerei) mas é isto que fiz e não tive mais problemas com estática. Faça Chuva ou Faça SOL
    Flw Mans
    Última edição por caicarabruno; 18-12-2008 às 00:48. Razão: Erro nome do conector de SMA para N
  5. #11
    cleivon
    Padrão Aterramento
    Ola amigo, quanto a aterramento e uma questão muito complicada e semples ao mesmo tempo,todo equipamento eletronico esta sujeito a descargas eletrostaticas, ou seja na mudança de tempo, os polos se movimentão garando assim uma tensão muito alta, porem com correntes baixas, mais suficiente para queimar equipamento de RF (radio frequencia) sensiveis cmo nosos cartoes, se voce aterrar os conectores dos cabos que estão ligados aos cartoes ja estaria aterrando o seu sistema uma vés que as rb, tem uma sistema de interliga entrada de alimentação e cartões, (malha de cabos) e tambem todos os orificios de fixação das mesma, assim se aterramos um, ta tudo ligado.
    O aterramento e bom para que as tensões gerandas por temporais não sejam descarregados no nosso sistema, ou seja a medida que ele chega ainda em pequenas quantidade seja levado ao solo, não sendo ainda suficiente para a queima do equipamento.
    abraço.
  6. #12
    Então basta passar o fio entre todos os conectores (parte da malha) e aterrar todos, isso para quem usa caixa de plástico, pois para quem usa caixa de metal acho que basta aterrar a caixa ou nem mesmo isso pois a caixa já tá ligada diretamente na torre e isso tudo já funciona como aterramento. É isso?
    Vou fazer isso com meu AP MK com routerboar que foi montado em caixa de PVC pois ele não tá com o mesmo desempenho do meu antigo PC AP com caixa de ferro que pesava 1 tonelada.
