    Citação Postado originalmente por IPCorpore Ver Post
    Amigo, vai por mim, usa uma fonte de pelo menos 24V e 10 Amp para esta RB com 4 cartões Isso vai resolver seu problema. E lembre-se de não usar o POE pra isso, use a entrada de energia DC da RB.
    Mesma opnião!!!!!
    Abraços..
  2. #20
    Citação Postado originalmente por Leonardo66 Ver Post
    Mesma opnião!!!!!
    Abraços..
    Alguem tem essa poha (fonte) pra vender?
  3. #21
    Amigo,aterrar o sistema todo é necessário senão qualquer descarga elétrica pode e vai queimar cartões e placas,seja por raios ou sobretensão na própria rede elétrica,você pode notar que quando cai alguma tempestade com raios,principalmente no interior que não tem muitos prédios a primeira coisa que queima é o interfone da casa então tem que usar sempre um protetor de marca conhecida e confiável na rede elétrica onde está ligado o sistema.O segundo passo é proteger o cabo que sai da antena até o cartão usando um protetor a gaz da Hyperlink,nesse protetor também é necessário aterramento,ele já vem com um parafuso com um borne para colocar o fio que deverá estar conectado ao aterramento,o terceiro passo é colocar o aterramento no cartão e na placa usando parafusos e bornes para a conexão,note que ao redor dos furos tem sempre um aro de cobre para dar contato.Não tenho certeza mas acho que esse aterramento deve ser independente do aterramento do protetor a gaz que é o que vai receber a carga do raio.Se alguém tiver alguma informação sobre isso,por favor nos esclareça.Por fim deve-se fazer o sistema de aterramento conforme as normas ABNT,de modo geral pode-se testar o aterramento usando uma lâmpada comum com um fio ligado a rede elétrica e o outro fio no terra,se o terra estiver bom a lâmpada vai acender normalmente.JCAquino
  4. #22
    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Peça para uma eletrônica fazer fazer a fonte, diga que tem que ser estabilizada.
    abraços
  5. #23
    abraços
    hehehe valeuuus!!! Isso eu sei, já mandei fazer mas não gostei muito não!
  6. #24
    As minhas são todas feitas em eletrônica, nunca tive problema. Aliás, eu já tive problema sim, quando inventei de usar fonte de notebook conforme tinha visto aqui em alguns posts. Provavelmente elas funcionem com cartões como o R52H, conforme os relatos, mas com os cartões que eu uso (Senao EMP) não deram muito certo, depois que troquei por estas fontes com amperagem mais alta, não tive mais problemas com alimentação.
    Forte abraço.
