    Question Duvida configuração MK ajuda !
    Caros boa tarde ,
    Sou novo na área de Rede Sem-Fio e montei um pequena Rede com 20 usuários , pretendo melhorar o serviço , estou configurando um Servidor MK em um PC com um cartão da Engenius EMP-8602 PLUS-S e um adaptador da RouterBoard 11 e também uma placa da TPLINK com chipset Atheros.
    Instala tudo certinho redondo quando começo a mexer na configuração do cartão tanto da Engenius ou da Tplink o servidor sofre uma desconexão já troquei memória e hd só não troquei a placa mãe ainda por não saber se existe incompatibilidade de placas mães nesse caso .
    Gostaria muito de uma ajuda .
    Desde já muito grato pela ajuda .
    A versão que estou usando é a 3.16 de testes por 24 horas da própria MK .
    Att,
    Eugenio Sanches
    amigo aki a minha de esse mesmo problema,ai tipo de ums 5 em 5 minutos desligava, to com ela parad aak identro de casa vou começar a mexer hoje de novo, ve se nao e a pode ser tantas coisas: fonte, placa mae, o sistema mk, e por ai vai
    vou meixer na minha hoj ee te falo se eu conseguir, esse mk voce conseguiu onde? e crack ou é pago?
    Pode ser a versão do mk tbem.
    Boa tarde Denin e os demais ,
    Então estou usando a versão 3.16 de baixei do site da Mikrokit que serve para testes por 24 horas .
    Aonde arrumo um crack dessa versão tenho uma fonte mais é a versão 2.9.7.
    http://www.mundowifi.com.br/forum/thread5466.html.
    Agradeço a ajuda e vou continuar com os testes até chegar em um nivel bom para por em serviço .
    Valeu abraços a todos
    Olá pessoal,
    segue algumas dicas:
    nem toda placa mae tem alimentação suficiente para cartões na pci;
    até agora só vi mk funcionar bem com chipset atheros e via;
    fonte de alimentação é quase sempre o maior dos problemas;
    antenas e cabos podem interferir, um descasamento de impedância (maior resistencia ou menor ao sinal pelo cabo ou pela antena) provaca travementos;
    nunca use dois cartões com frequências muito proximos (3 canais pra baixo) em um unico ponto
    amigo nao entendi existe placas maes especificas pra isso?
    Citação Postado originalmente por denin Ver Post
    não é que exista placas mae especificas, mas por experiência posso afirmar que chipsets diferentes destes custuma a dar problemas
    outro problema eh que alguns modelos de placas mesmo com estes chipsets tem uma baixa alimentação no slot pci e não consegue alimentar alguns cartões
    me passa por favor um modelo que voce ja testou e que posso usar tranquilo.
    Até agora toda asus com chip intel não me deu problema;
    toda gigabyte com chip via, também não me deu problema;
    toda pcchips com chipa via (dessa me lembro de um modelo p25g);
    toda soyo me deu problema;
    toda placa com chipset sis me deu problema;
    Tenho uma intel com chipset intel, sei que é um P4, não me lembro o modelo, mas tá funcionando a dois anos sem parar um segundo com 2 placas ag530 e 2 cartões sr2, essa é ótima! Depois vou até a torre pegar o modelo e te passo
    gigabyte gzm945 é bo mas só tem 3 pci
    a que estou fazendo os testes é uma ecs p4vmm2 o chip set dela e via
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por esanches Ver Post
    Caros boa tarde ,
    Att,
    Eugenio Sanches
    amigo, desculpe mas pelo que entendi nao esta desligando e sim desconectando do mk certo?
    aparece a mensagem de desconectado?
    se for isso tenta acessar pelo endereço de ip e nao pelo mac..
    Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    falou e disse. É verdade principalmente se tiver usando windows vista!!!
    aki desliga mesmo tanto é que os meus clientes ligavao direto falando que a net tinha caido ai ligava em cas e oedia minha mae que desligase e ligase, ai mais ums minutinhos e a mesma coisa
