    Padrão Como criar um script para apagar e cache?
    Olá!
    Pessoal, estou com a seguinte duvida, como criar um script para apagar e cache? Já fiz de varias formas aqui e não obtive sucesso,consigo parar o cache e etc, mas não consigo fazer o comando clear rodar e conseguentemente limpar meu cache. Quero deixa esse script rodando uma vez por mês. Desde já, obrigado pela ajuda.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vamu la
    cria um arquivo com nome da sua escolha com o seguinte conteudo
    ex:
    vi /usr/local/bin/clear_cache
    #!/bin/sh
    # --- Regra para não parar a navegação dos clientes ---#
    iptables -t nat -I POSTROUTING -s SUA REDE -p tcp --doprt 80 -j ACCEPT
    #--- Parando squid ---#
    killall -9 squid
    #--- Apagando Cache ---#
    rm -rf /diretorio do cache
    ex:
    rm -rf /var/cache/squid/*
    #--- Apagando log ---#
    rm -rf /diretorio do log
    ex:
    rm -rf /var/log/squid/*
    #--- Criando Estrutura do cache ---#
    squid -z
    #--- Iniciando squid ---#
    squid -D
    #--- Direionamento para o squid ---#
    iptables -t nat -D POSTROUTING -s SUA REDE -p tcp --doprt 80 -j ACCEPT
    valde o arquivo
    de a permissão de escrita para ele
    chmod +x /usr/local/bin/clear_cache
    e adicione ele na crontab
    crontab -e
    0 0 1 * * /usr/local/bin/clear_cache
    assim ele ira rodar o script as 00:00 do dia 1 de cada mes
    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    vamu la
    ex:
    #!/bin/sh
    killall -9 squid
    ex:
    ex:
    squid -z
    squid -D
    valde o arquivo
    crontab -e
    Muito orbigado pelo esclarecimento. Esse conteudo me será útil demais, pois também vou utilizar proxy em paralelo. Mas na realidade esqueci de especificar no topico que as regras eram para o mikrotik, por isso se puder me passar também, ficarei ainda mais agradecido.
    Olá amigo,
    Discordando da limpeza do cache. Tá o script para a limpeza.
    Para o mikrotik 2.9.x
    /system script add name=cache_clear source="/ip web-proxy set enabled=no; \ /ip web-proxy clear-cache;"
    Para o mikrotik 3.x
    /system script add name=cache_clear source="/ip proxy set enabled=no; \ /ip web-proxy clear-cache;"
    Executar no tempo programado
    /system scheduler add name=clear_cache interval=30d start-date=da
    ta start-time=tempo on-event=cache_clear
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Olá amigo,
    Para o mikrotik 3.x
    não é só ir la em web-proxy, settings e dar um clear cache???
    Não.
    Primeiro teria que dar um disable para depois dar um clear-cache
    Não.
    Não deveria ter uma outra regra para desabilitar o desvio 80 e 3128 no Firewall antes de desabilitar o Web-Prox ?
    Assim os clientes não teriam problemas com a navegação durante a limpeza ...
    Não.
    Certo, esqueci do disable, mais não é mais facil doque ficar editando regras???
    Pode sim fazer uma regra para desabilitar a regra de redirecionamento.
    E é bem melhor fazer o script uma só vez do que ficar se preocupando em limpar o cache na mão todo mês.
    Algem Ja conceguio a Ragra para Limpar o Cache sem para a navegação?
    Padrão Script enable x Disable firewall filter
    Muito bom meninos funcionou perfeitamente muito obrigada.....
    Agora estou com um problema que nao consigo resolver sozinha,
    Estou tentando bloquear msn para alguns ips em horario de trabalho ( ate aqui tudo otimo e funcionando )
    Agora vem o problema eu quero liberar o acesso no horario de almoco, e nao consigo criar um script para que todo dias em um determinado horario eu desabilite a regra em ip firewall filter
    Ja tentei
    /ip firewall filter disable "numero da regra"
    para saber o numero dela vou em ip firewall filter print
    Assim obtenho o numero da regra.
    Desde ja agradeco a todos
    Citação Postado originalmente por luanarivitec Ver Post
    Ja tentei
    Olá minha cara,
    Você pode fazer da seguinte forma:
    add um comment para a regra, tipo: dis_msn e ena_msn
    Depois fazer o seguinte script:
    /system script add name="msn_on" source="/ip firewall filter disable [/ip firewall filter find comment=ena_msn]"
    Depois é só fazer os schedulers de acordo com sua necessidade.
    Acredito que com base nisto você chegue a uma solução.
    Padrão Agradecimento
    Muitissimo obrigada...funcionou perfeitamente....
